Frage zur Einbaulage Microbeast
  • kaufrauschsven
    kaufrauschsven
    1. Ist es ohne Probleme möglich das Microbeast nicht mittig auf der Helilängsachse zu platzieren, sondern z.B. ganz rechts um links noch nen Empfänger anzuordnen?
    Dass die Kabel immer nach vorn oder hinten gehören ist mir klar.
    Jedoch bin ich unsicher ob das Gerät genau mittig auf der Längsachse platziert werden muss.
    Ich stelle deshalb die Fage, da ich bei meinem Logo 500se das Beast komplett demontieren müsste falls mal das Nickservo gewechselt werden muss, wenn ich das Beast genau mittig einbauen würde.
    Habe ich irgendwelche Nachteile durch eine außermittige Platzierung?
    2. Da das Microbeast bisher mittig verbaut war stellt sich mir auch die Frage ob das Beast neu eingestellt werden muss, falls ich es jetzt außermittig platziere....?
    Vielen Dank schon mal!!!
    Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2012, 12:40.
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: Frage zur Einbaulage Microbeast
    1. muss nicht mittig auf der Helilängsachse sein, Habe bei meinem 600 SE ganz rechts seitlich verbaut und 103 flüge ohne problem
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • claus-juergen
      claus-juergen
      wie schon gesagt, muss das beast nicht mittig sein - aber trotzdem parallel zur längsachse und 90° zur hauptrotorwelle.
      die winkelgeschwindigkeiten sind an jeder stelle die gleichen - also arbeitet es auch an jeder stelle gleich gut ... und demnach muss man auch nichts neu einstellen.
      lg
      c-j
      • KO-Pilot
        • 14.07.2012
        • 587
        • Manuel
        • Soester Börde
        Vorausgesetzt die Kabel zeigen nach ßnderung in die selbe Richtung! Sonst ändert sich die Wirkrichtung. Ggf. kontrollieren!
        Lg, Manu
        Sent from my iPhone 5
        Helis baue ich, Bier braue ich
        • kaufrauschsven
          kaufrauschsven
          Alles klar, vielen Dank!
            Solltest du "unkorrekterweise" eine ßnderung im Flug bemerken (Pendeln oder andere nötige Empfindlichkeit oder so etwas), müssten theoretisch andere Vibrationen als zuvor schuld sein.
