AR7200BX: Steuerverhalten vom Beast oder vom Sender nutzen?
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    habe das AR7200BX verbaut und nutze aktuell die violette Vorgabe (Normal).
    (Bin noch fortgeschrittener Beginner).
    Kann man hieraus sagen, welches dual-rate / Expo am Sender (bei mir DX6i) vergleichbar wäre?
    Warum ich frage? Ich bin am überlegen alles komplett über den Sender einzustellen, da ich hierbei flexibler bin.
    Danke / Gruß
    blabla...Heli...blabla
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: AR7200BX: Steuerverhalten vom Beast oder vom Sender nutzen?
    Hi, ich habe das Steuerverhalten auf den Sender gelegt. Damit kann ich alles so einstellen, wie ich es haben möchte.
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      Hallo "rubberduck80",
      wenn man am Beast die Voreinstellung "Normal" hatte, sind D/R 60 und Expo 15% ein ganz guter Startwert um sich an eine angenehme Wendigeit ranzutasten.
      Markus
      • digi-foto
        digi-foto
        Habs auch auf Sender..
        So kann ich halt je nach Bedarf im Flug umschalten..
        Zb. hab ich zum landen immer gerne eine "weicher" Steuerung, während ichs im dynamischen Flug eher knackiger an den Knüppeln mag..
        Kurt
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          Hi! Es ist nicht bekannt welche Expo Werte welchen Parametern hinterlegt sind.
          Bei unzähligen Tests mussten wir feststellen dass die Parameter auf die Funke zu legen scheinbar das RegelVerhalten beeinfluss was das Schwebeverhalten angeht. Weiter hat nach unserem subjektiven empfinden die Spurtreue gelitten.
          Gerne hätten wir alles auf den Sender gelegt aber nach dieser Erkenntnis Fliegen wir wieder auf den fertigen Parametern. Trotz stark fortgeschrittenem Stadium.
          Als beginner kommst du mit normal und Sport locker aus.
          Beim 7hv als besipiel geht auf Sport wirklich alles. Rainbows, tic tocs, funnel, piruetting globe und alles sowas.
          500er und 450er sind wir meist auf pro geflogen.
          Probiere es am besten aus und Schau was dir am meisten liegt.
          Um welchen Heli handelt es sich denn?
          • rubberduck80
            • 25.08.2011
            • 775
            • Ronny
            • West-Sachsen
            Protos 500
            Danke! Das ist schon mal eine Hausnummer!
            Bin noch etwas hin und her gerissen. Nach meinem Crash und Wiederaufbau kommt mir der Protos mit Normal schon seeehr direkt vor. Direkter als vor dem Crash :/
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              Hast du eine digitale pitchlehre?
              Diese richtig zu Nullen und dann die 6 grad exakt vorzugeben ist elementar wichtig.
              • rubberduck80
                • 25.08.2011
                • 775
                • Ronny
                • West-Sachsen
                Jupp, ich denke eingestellt ist alles richtig, subjektive Einschätzung halt
                Als Pitchlehre habe ich die RC Logger.
                Habe den Heli "in Wasser gestellt" auf Basis HZR und dann zykl. und koll. Pitch eingestellt.
                Exakt 6° hat er angezeigt und koll. Pitch habe ich +/- 13°
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  Sofern sich mechanisch am Heli nichts verändert hat, dürfte sich bei gleichen Einstellungen auch an der Wendigkeit des Helis nichts verändert haben. Hast Du evtl. andere Blätter montiert ? Ansonsten ist es sehr oft auch einfach nur die erhöhte Nervosität welche man bei den ersten Flügen nach nem Absturz hat.
                  Mit D/R 60 tastet man sich tendenziell eher von der noch trägeren Seite an die Einstellung "Normal" ran - also keine Sorge!
                  Markus
                  • rubberduck80
                    • 25.08.2011
                    • 775
                    • Ronny
                    • West-Sachsen
                    Der Kopf fliegt mit, ganz klar
                    Andere Heckblätter (orange) sind verbaut, aber das wird wohl keinen großen Einfluss haben.
                    Paar mal wieder geflogen und es passt wohl wieder.
