Im Roxxy Setup alles gleich, nur den Govenor deaktivieren und auf Steller-Mode stellen.
Im Vstabi musst du einfach das Setup durchgehen, bis zum Drehzahlregler, da wird alles erklärt
Schritte genau so befolgen und du wirst sehen, es funktioniert
GruÃ? Daniel
Du kannst den Regler auch im Heli Modus betreiben falls der Sanftanlauf im Steller Modus zu ruppig ist. Wichtig ist dann nur im Heli Modus den internen Governor unbedingt deaktivieren.
