Kurze Frage an alle 3gx Kenner. In der Anleitung zu dem Teil wird ja nur der Einbau mit Kabeln nach hinten als Variante aufgeführt. Oder habe ich da was übersehen?
Wegen des eingebauten Gov. würde ich das Kästchen nun gerne vom Elektro in den Nitro 600er verpflanzen, wo es aber nur mit Kabeln nach vorne reinpasst.
Ein Einbau mit Kabeln nach vorne sollte aber kein Problem darstellen oder? Gibt es eine Funktion, bei der es drauf an kommt ob das 3gx vorwärs oder rückwärts eingebaut wird? (Z.B. Pirukomp.?)
Nach meiner Auffassung müsste es ja eigentlich egal sien, wenn man die Wirkrichtungen richtig einstellt oder?
Grüsse
Christian
