Bin heute auf die Version 5.3 Pro umgestiegen um den Governor Modus vom vstabi zu nutzen.
Mein Setup:
Beam 600e
HV Setup (7,4v)
mini vstabi
roxxy 975 opto
KETO HV BEC
Drehzahlsensor (DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community)
folgendermaßen angeschlossen
akku ---> BEC ---> RX C
Akku ---> Regler ---> RC B
2 Motorphasen ---> Drehzahlsensor ---> Signalleitung RX A (oben) und Stromversorgung über Y-Kabel vom RX C
Erstsetup vom Vstabi anhand der Video-Anleitung von Mr Mel (Ausgangskanal konnte ich nur RX B auswählen in der Stabi)
Jetzt hab ich folgendes Problem, dass der Rotor nicht höher dreht als circa 800 Umdrehungen (zeigt die Vstabi an) und man merkt, dass er an seine Grenze kommt, regelt runter und versucht wieder hoch zu fahren. Er zeigt aber auch eine gelesene und erwartete Drehzahl an, also den Sensor schliesse ich aus. Ganz merkwürdig. Habe euch mal das Log angehängt. Irgendwo hab ich doch einen Fehler drin.
Bin für Hilfe dankbar!
Oli
