Mittenposition Heckservo BeastX / AR7200BX
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    In "0-Position" steht mein Servoarm beim Heckservo nicht genau rechtwinklig zum Servo. Stecke ich den
    Servoarm um, steht er entweder leicht rechts oder leicht links. Würde das gern anpassen.
    Gibt es beim BeastX oder AR7200BX eine Möglichkeit die Mitte vom Heckservo einzustellen, also so etwas ähnliches
    wie Subtrim in der Funke ?
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Mittenposition Heckservo BeastX / AR7200BX
    Warum? Schau, dass der Rest der Anlenkung passt und geh fliegen.
    Da Du vermutlich im HH-Mode fliegst, wirst Du von dieser kleinen Unschönheit
    nichts merken.
    Mir ist keine Möglichkeit bekannt, die Mittenpsition per Beast zu trimmen.
    Im Flug hält sich der Servoarm sowieso nie in der Mitte auf.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Du hast vollkommen Recht, wär halt schön für die "Kosmetik" gewesen.
      Eine Einstellung des Vorlaufs für den "Normal-Mode", sofern man ihn benutzt, würde
      allerdings auch einfacher fallen und das "mechanische" Rumschrauben überflüssig machen.
      • PetJumper
        PetJumper
        Nein, da gibt es tatsächlich keine Möglichkeit. Aber wenn Du einen Stern mit 6 Spitzen als Servoarm verwendest, findest Du mit Sicherheit eine 90°-Position durch Verdrehen. Die anderen Spitzen kannst Du danach wegdremeln - fertig.
        Peter
