wie muss man das HC3SX 2.0 auf 2.5 updaten ?
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo, kann ich mein HC3SX 2.0 auf die 2.5 Version updaten ? Wenn ja wie muss ich da vorgehen und lohnt es sich überhaupt ?
    Thanks
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: wie muss man das HC3SX 2.0 auf 2.5 updaten ?
    HC3-SX 2.5? Letze Version ist die V. 117
    Hast dich da irgendwie vertan?
    Zuletzt geändert von Walter01; 23.10.2012, 22:35.
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Wollt ich auch grad fragen.
      Was für ne Version meinst du?
      Die aktuellste FW ist die V117.
      Meinst du die Pc Software?!
      Das ist glaube ich 5.0 aktuell.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Smart Devil
        • 17.12.2011
        • 195
        • Hermann
        • Franken
        Aktuell ist mommentan die PC-Software V5.2 lt. Robbe
        Die HC3SX V.1.17 lt. Robbe
        Hermann
        Zuletzt geändert von Smart Devil; 24.10.2012, 14:38.
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          Und selbst bei der M-Serie ist die letzte Version die V2.0
          Irgendwo ist da der Wurm drinnen...
          [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
          • danuzzi
            • 17.10.2011
            • 874
            Hallo, ja sorry also ich habe die Version v.111 steht auf jeden Fall so auf der Packung drauf. Das Programm ist Version 2.5.
            Wie kann ich mein HC-3SX Würfel auf von v.111 auf die neuste Version v.117 updaten ? Kann man das selber machen oder muss man es an Robbe schicken ?
            2. Frage, lohnt es sich überhaupt ?
            Vielen Dank und Grüsse
            • MacJagger
              MacJagger
              Updates kann man hier downloaden und mal die Anleitung lesen...
              Zuletzt geändert von Gast; 01.11.2012, 19:38.
              • MacJagger
                MacJagger
                Zur Frage 2. > am besten HIER mal einlesen, viel Spass
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Schau erstmal über die Software, welchen FW Stand dein HC3-SX wirklich hat. Updaten über den PC geht erst ab 113
                  Ist die 111 drauf, mußt du es einmalig nach Captron senden. Evtl. gibt es das Update noch kostenlos.
                  mfg
                  • MacJagger
                    MacJagger
                    Version v.111
                    Stimmt, erst ab 1.13... ist halt schon länger her - ich vergaß
                    • danuzzi
                      • 17.10.2011
                      • 874
                      naja aber fliegt dann der Heli besser mit v117, ich finde v111 eigentlich perfekt. Ich frage mich nur, ob sich die Mühe lohnt es einzuschicken und einige Wochen warten zu müssen bis es wieder ankommt.
                      • Tholi
                        Tholi
                        Und was kostet der Spaß?
                        Und wie ist es mit den HC3 Base?
                        Ich habe hier auch einige SX und Base im Einsatz.
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          habe nachgeschaut, habe die Version 113 da geht also das direkte updaten. Nun hat mich beim anmelden jedoch robbe um meine Rechnungsadresse gefragt. Heisst das etwa dass ich dafür bezahlen muss für 113 auf 117 ?
                          Ist es ein merklicher Unterschied das SX mit 117 zu fliegen ? Frage nur weil ich ansonsten bei meinem 113 bleibe.. und ja das wichtigste noch, kann ich meine Einstellungen behalten beim Update ode muss alles neu programmiert werden ?
                          Vielen Dank...
                          Zuletzt geändert von danuzzi; 02.11.2012, 21:26.
                          • danuzzi
                            • 17.10.2011
                            • 874
                            Hallo, ich habe jetzt die neuste Version drauf v 117 und habe alles eingestellt. Nur gibt es ein Problem, wenn ich bei Horizontalmode auf Horizontmode und dann Acro setzten will, beginnt das HC3SX an grün zu flickern, da steht, dass man den Horizont Channel auf 0 setzen sollte aber im Diagnose Menu ist ja Horizon Channel auf 0 !!* Wie kann ich Horizon Channel verändern ?? vielen Dank!
                            Zuletzt geändert von danuzzi; 02.11.2012, 23:08.
                            • peter2tria
                              peter2tria
                              Erst mal aufpassen, denn bei der Version (ich glaube es war die V114) hatte sich die Belegung von Acro (mit und ohne Pitch) geändert.
                              Das heißt, wenn DU zuvor dauerhaft Hori-Modus dazugemischt hattest, dann macht er jetzt dauerhaft Hori+Pitch, womit Du nicht fliegen kannst. Wenn Du Acro+Pitch haben willst, dann musst Du dies für den Rettungsfall kurzzeitig (!!) hinzuschalten - z.B: über den Taster. Im Normalflug sollte dann der Kanal auf '0' stehen.
                              Es sei denn, Du willst im Normalflug den Hori-Mode haben und im Notfall Hori+Pitch haben, dann musst von einem Bereich in den anderen Umschalten. Das hat Joachim für die Futaba T8 beschrieben und diese Anleitung liegt zum Download bei Captron/HeliCommand auf der Seite.
                              Also, den Kanal invertieren, dann sollte es ok sein - aber Alles gut testen, bevor es auf's Feld geht.
