Hallo Tobias,
ich habe bei meinem mit dem Kopf keine Probleme gehabt, deshalb da auch keine grossen Erfahrungen. Aber, wenn er über Nick wobbelt, sollte man zuerst die Empfindlichkeit zurück nehmen. Wenn der Heli driftet, würde ich das mechanische Setup noch mal ganz genau durchführen um auszuschliessen, dass da ein Fehler ist. Sollte das nicht helfen, würde ich auch versuchen, die TS etwas gegen den Drift zu neigen (HC3-Steup danach noch mal durchführen!). Eine Neigung über ca. 1° würde ich aber nicht akzeptieren. Dann muss was anderes faul sein.
Wie steht bei dir das Heck? Meines pendelt bei abrupten Stopps immer ein bisschen nach.
Gruß Norbert
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Hallo Tobias,
es ist schwierig, wenn man die Historie nicht kennt; was hast Du schon probiert. Es könnte sowohl Kopfempfindlichkeit erhöhen, als auch erniedrigen helfen:
- Kopfempf. erhöhen, wenn diese nicht ausreicht, den Kopf zu halten
- Kopfempf. erniedrigen, wenn der HC überregelt
Außerdem mit dem Nickfilter (2-3) arbeiten und ggf. Rücknahme-Rate 1 Punkte erniedrigen.
Das sind die Möglichkeiten; wahrscheinlich eher Kopfempf. reduzieren und Nickfilter auf 3 ( nicht höher ) - Damit würde ich anfangen.
Hallo Tobias,
Danke
Werde als erste mal den Nickfilter reduzieren und dann mit der kopfsens spieln
