Microbeast v3.0+Einstellung der Pirouettenoptimierung
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Grüß euch erstmal.
    Bin gerade am Versuch das erste mal ein
    Microbeast einzustellen. Version 3.0
    Mein Heli ist ein Mini Titan v2+Mikado FlybarlessKopf.
    Ich habe nun folgendes Problem :
    Ich komme bis zum Setupmenü
    Punkt N--->Einstellung der Pirouettenoptimierung
    Meine Taumelscheibe geht immer zur Seite weg,allso nicht so wie auf
    der Abbildung auf seite 59.
    Einmal nach
    Links und wenn ich auf invertiert stell dann nach rechts.
    Was kann es da haben ?
    Edit:
    Werden meine bisher getätigten Einstellungen gepeichert wenn ich
    das Setup beende ?
    D.H. kann ich jetzt gleich zu Punkt N
    gehn und die Einstellung erledigen (falls möglich )
    Zuletzt geändert von Gast; 23.10.2012, 18:14.
  • Hero67
    Hero67
    AW: Microbeast v3.0+Einstellung der Pirouettenoptimierung
    Es ist egal zu welcher Seite die TS geneigt ist bei Punkt N. Einfach den Heli dann um die Hochachse drehen und wenn die Himmelsrichtung, in der die TS dabei geneigt ist, gleich bleibt, dann stimmt die Einstellung.
    • Pitch Neuling
      Pitch Neuling
      Hmm Hero67
      aber genau das ist doch mein problem,
      habs anscheinend net gut beschrieben.
      Allso die Taumelscheibe ist wenn der heli gerade steht nach vornegeneigt.
      drehe ich den Heli nach Links dann steht die Taumelscheibenach links,
      obwohl sie eigentlich nach vorne zeigen müßte.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Du hast es leider immer noch nicht eindeutig beschrieben.
        In dem Fall ist die Optimierung falsch herum eingestellt.
        Also das muss nachher so aussehen, dass die Taumelscheibe die Drehung vom Heli "korrigiert".
        Also nehmen wir an die TS ist nach vorne gekippt (Vom Heli aus). Dann nimmst du dir den Heli und drehst ihn um 90 Grad nach links. Die TS sollte jetzt nach rechts gekippt sein. (Von der Heli Perspektive)
        Falls du dir immer noch unsicher bist mach mal Folgendes:
        Geh in das Setupmenü für die Optimierung und schau wo die TS hinkippt. In die Richtung in welche die TS nun hinkippt stellst du dir nen Glas o.ä. hin.
        Jetzt drehst du den Heli um die Hochachse. Die Taumelscheibe muss dabei immer in Richtung Glas gekippt sein. Sie dreht sich dann quasi entgegen dem Heli.
        Falls sie das nicht tut musst du den Wert für die Optimierung umstellen.
        das Setup beende ?
        Ja das geht, steht aber auch im Handbuch
        Es ist aber sehr wichtig, dass du dabei KEINE Steuereingaben an der Funke machst, bis du am gewünschtem Punkt angekommen ist.
        Nachdem du den Punkt bearbeitet hast, kannst du die restlichen Punkte einfach wieder durchklicken. (Natürlich wieder nichts an der Funke machen)
        • Hero67
          Hero67
          Nach vorne müßte sie eben nicht zeigen. Ich habe extra Himmelsrichtung (stelle Dir vor ein Kompass liegt unter dem Heli, dann muß die TS z.B. immer nach Norden geneigt sein) fett geschrieben.
          Wenn Deine TS initial nach vorne geneigt ist, dann muß sie bei einer 90° Drehung des Helis gegen den Uhrzeigersinn danach nach rechts zeigen, ist bei Dir also z.Z. verkehrt herum.
          • Pitch Neuling
            Pitch Neuling
            Danke euch,
            habs nun geschnallt und eingestellt^^
            Oh mann bin wohl aufm Schlauch gestanden.
            Dank euch nochmal
