Anfängerfrage ;-)
  • GLOBI
    • 22.11.2004
    • 107
    • ALAIN
    Anfängerfrage ;-)
    Ich habe mich jetzt nach langem Hin und Her und wahrscheinlich als einer der Letzten für das Fliegen ohne Paddelstange entschieden :-))
    Da ich absoluter Neuling in dieser Materie bin stelle ich jetzt gleich eine Frage zu der Knüppelmittelstellung.
    In der Anleitung verschiedener Hersteller steht immer dass bei Knüppelmittelstellung 0 Grad Pitch eingestellt werden soll , kann ich denn dann nachher im Menu der Fernsteuerung trotzdem meine geliebten 5 Grad Pitch einstellen um bei Mittelstellung zu schweben ?
    Wahrscheinlich eine einfache Frage ;-)
    Schöne Grüsse Alain
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Anfängerfrage ;-)
    Ja, bei den meisten Systemen kannst du deine Pitchkurve später verdrehen wie du willst.
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • higginsd
      higginsd
      ...allerdings fehlt Dir u.U. etwas Pitchweg, wenn Du den Heli irgendwann einmal auf den Kopf legst...
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Nö, gibt viele viele eingeschworene Paddel-Flieger und - man solls kaum glauben - auch einige die nach einem FBL-Ausflug "reumütig" wieder zu den Paddeln zurückkehren... aber das ist ein anderes Thema !
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          Genau! Und daher ist gerade auch eine JR Vibe 50 NEX auf dem Weg zu mir! Ich freu mir, ick freu mir! Bin schon ganz hibbelig!!!
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Das mit dem "hibbelig" könnte die Anti-Paddler auf den Plan rufen so nach dem Motto "mit FBL wärst Du ruhiger" !
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Machbar ist das schon, ist aber nicht wirklich ratsam weil, spätestens wenn Du in Rückenlage gehst wirst Du Probleme mit dem Pitchmanagment bekommen. Gewöhne Dich besser sofort an 0 Pich bei Knüppel Mittenstellung.
              • GLOBI
                • 22.11.2004
                • 107
                • ALAIN
                Danke für die Antworten , dann bin beruhigt dass ich meine 5 Grad einstellen kann ;-))
                Das mit dem Rückenfliegen stimmt schon , aber ich beginne mit den gewöhnten 5 Grad sonst werden das zuviel ßnderungen auf einmal :-)
                Gruss Alain
                  Gruss Alain
                  Hm?? Startest du im f-mode oder normal, verstehe nicht die 5° bei mittelstellung
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    f-mode oder normal
                    F-Mode?
                    Wenn er den Pitchknüppel in der Mitte hat, hat er schon 5 Grad Pitch. Das machen Anfänger oft, da das automatisch dazu führt, dass der Heli sanfter auf Pitchänderungen reagiert.
