Habe mein HC3 im Turbinen Rex und dann noch die Schutzkappe drauf.
Nun sind mir das zu viele Kabel die durch dÃe Schutzhaube gehen und jetzt habe ich mir was überlegt.
Das HC 3 versorgt ja die Servos mit Strom. Da alle Stromanschlüsse für Eingang und Asgang bei Plus und Masse ja durchkontaktiert sind reicht es ja aus wenn ich das HC3 nur an einen Kotakt Plus und Minus mit Strom versorge.
Dann noch die Signalkabel und das wars.
Ich würde mir somit 10 Kabelpaare rot und Schwarz spahren.
Eine Externe Platine die über das Bec mit Strom versorgt wird dient dann als RC Anschluß.
Gedacht ist es so.
Stomversorgung ins HC3 und alle Signalkabel vom HC3.
Das Geht alles auf die Externe Platine wo jeder Servo und der Epfänger normal angeschlossen werden und von dort aus auch mit Strom versorgt werden.
Da ich ein Dual Bec habe bekommt der Empfänger eine Leitung und die Externe Platine eine. Von der Platine aus bekommt dann auch das HC3 seinen Strom.
Das müßte doch eigentlich gehen.
Mfg. Denny
