Hallo bis jetzt fliege ich meinen 7HV und dem MB mit der vorgegebenen DR/Expo Einstellung "Sport"... Ich würde nun gerne umstellen auf "Senderseitig" (DX8). Hintergrund ist: Die Einstellung "Sport" fühlt sich vom Expo her gut an, es fehlt mir aber ein bisschen an Drehrate.
Ich würde gerne (wenn ich auf Senderseitig" umstelle, genau die gleiche Werte haben wie auf "Sport" um dann weiter zu experimentieren... Kann mir jemand sagen welchen DR/Expo- Werten die Einstellung "Sport" im einzelnen entspricht? Habe die Frage bereits vor einiger Zeit in dem MB-Forum gepostet, jedoch keine Antwort erhalten...
Und wie schaut es aus wenn du beide Seiten also MB und senderseitig im Servomonitor checkst, DR würde man so glaube ich herausfinden, Expo natürlich schwieriger. Vlt hilft das*
Na die Drehrate an meinem Sender steht auf 100% (Standard) was das MB (auf Sport gestellt) am Ende dadraus macht ist scheinbar das Geheimnis ^^ Bei dem Align 3GX konnte man am PC in der Software des 3GX nachsehen wie viel Grad/Sekunden bei vollem Ausschlag der Heli drehen wird, bei dem MB leider nicht...
Werde sonst die nächste Stufe (glaube) "Profi" oder so hieß die, testen, oder auf Senderseitig stellen und mich herantasten...
Die vorgegeben Werte sind Geheim un werden von BeastX nicht verraten.
also bleibt nur probieren bis es sich gleich anfühlt.
Oliver
nein, geheim ist das nicht. Aber wenn ich Dir die "Werte" sage, so bringt Dir das rein gar nichts, denn dann reden wir von "ßpfel", "Birnen" und "Kirschen". Es gibt nicht "die" Expowerte. Das sind irgendwelche nichtssagenden Zahlen im Quellcode, die mit den Werten z.b. der DX8 nichts zu tun haben. Die Voreinstellungen wurden nach unserem Empfinden so hingetweakt, so dass man einigermaßen abgestufte Setups zur Auswahl hat von "zahm" bis "heftig".
Wem die Setups nicht gefallen, der stellt auf "Sender" und macht sich seine eignen Kurven. Wie man es beim Paddelheli auch machen würde, stellt man da halt mal anfangs etwas weniger ein und tastet sich dann an seine Wunscheinstellung ran, so wie es mehrfach vorgeschlagen wurde. Um auf das Level von "Sport" zu kommen würde ich empfehlen, Expo sogar eher auf ca. 40-50% zu stellen, das könnte so ungefähr hinkommen.
In diesem Fall würde ich aber einfach empfehlen, nur den Servoweg bzw. Dualrate von Roll und Nick höherzudrehen. Schon dreht der Heli schneller und um Expo brauchst Du dir keine Gedanken zu machen.
