ich werde einfach nicht schlau aus allem was ich zum HC3-SX im Netz finde.
Kann mir jemand sagen, ob das HC3-SX mit einer 6-Kanal-Anlage (in meinem Fall
Spektrum DX6i mit Empfänger AR6200) betrieben werden kann?
Besonders das Zuschalten der "Rettungsfunktion" (Horizontalstabilisierung): Kann
dafür ein Schalter an der DX6i genutzt werden? Oder muss dafür mindestens eine 7-Kanal-Analge her?
das sollte funktionieren. Allerdings muss dann die Heckempfindlichleit fest in der Software eingestellt werden und kann nicht über den Sender vorgegeben werden. Ausserdem darf dann nicht der Anschluss für die Heckempfindlichkeit mit dem Empfänger verbunden werden.
Die Rettungsfunktion kann dann mit dem Schalter fur den Gyro gesteuert werden, wenn man diese Leitung des HC3-SX in den Steckplatz für die Heckempfindlichkeit steckt. Die entsprechenden Werte können dann im Kreisel-Menü definiert werden.
T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
