VStabi Governor - Hohe Drehzahl im Autorotation Bailout!?
  • HeliM
    HeliM
    hab meinen Goblin 700 den VStabi Governor spendiert!
    Der Gov funktioniert richtig gut und da stimmt auch alles von den Einstellungen her, wie ich es will!
    Nur habe ich ein Problem mit dem "Autorotation Bailout"!
    Wenn ich meine Autorotation aktiviere liegt eine sehr hohe Drehzahl am Kopf an! ca. 1100 rpm liegen an! Es sollte ja eine kleinere Drehzahl sein, damit der Motor ohne ruckeln schnell anläuft...
    aber die ist schon ein bisschen hoch, oder!?!
    Was kann ich tun, damit diese kleiner wird, denn mit über 1100 rpm kann man ja fast schweben... :dknow:
    Mein Setup:
    Goblin 700
    HeliJive 120 HV im Mode 8
    Hyperion Phasensensor
    VStabi Governor Einstellungen für den HeliJive von vstabi.info!
  • HeliM
    HeliM
    AW: VStabi Governor - Hohe Drehzahl im Autorotation Bailout!?
    *hochhol*
    Weiß denn niemand, was man machen kann? :dknow:
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      Hi, die "Bailout Drehzahl" orientiert sich am Gas Aus Wert im Setup.
      Ich hatte genau das Gegenteil, keinerlei Drehzahl bei Bailout.
      Hatte aber den MotorAus Wert sehr tief um ein schöneres Hochfahren zu erreichen. (Roxxy Problem) Ich würd da mal ansetzen.
      Joe
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Warum lässt du nicht den HeliJive regeln? Der hat ein "echtes" Bailout bei 0 Umin - läuft 100% sicher an - und man liest auch wenig von "Problemen"?
        Zuletzt geändert von thomas1130; 13.09.2012, 16:24.
        Stay hungry. Stay foolish.
        • HeliM
          HeliM
          Hab ich auch schon probiert!
          Folge: zwei Werteschritte weniger und ich hab gerade mal ca. 100rpm weniger in der Autorotation am Kopf... wenn ich dann noch einen Schritt weniger einstelle für "Motor Aus", dann bleibt der Motor ganz stehen!
          Wenn ich dann aus der Autorotation rausgehe und in die vorherige Flugphase wechsel, dann flippt der volkommen aus und fahrt auf 2250 rpm hoch (das ist meine eingegebene maximale Drehzah) und geht langsam wieder zurück auf die vorgegebene Drehzahl, welche ich in der Flugphase haben will! Ist das normal bzw. macht das den Getrieben/Zahnrädern nichts? :dknow:
          Hab vorher auch den HeliJive Governor an gehabt... aber hast du schon mal den VStabi Governor probiert* Kein Vergleich... Der VStabi Gov hängt den Jive Gov locker ab!
          Keine Frage, der HeliJive Gov ist gut... aber der VStabi Gov ist besser!!!
          Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2012, 16:45.
          • benni_bear
            • 08.11.2009
            • 339
            • Benni
            • MSC-Falke Frotheim
            Mhh... derart Probleme hab ich noch nicht gehabt beim V-Stabi Gov....
            Ich würde dir raten das Problem im V-Stabi Forum zu posten. Häng auch gleich deinen Log-file und das Setup mit an. Denke du bekommst sehr schnell Hilfe vom Team dort...
            Nutzt du die Bankumschaltung?? Ich habe z.B in meinen 2 Bänken eine eigene Maximaldrehzahl vorgegeben und fliege dann Senderseitig 100% Gasgerade... ist irgendwie einfacher und das auftouren und abfallen bis auf die Senderseitig geproggte Drehzahl hat man dann nicht...
            nur mal so laut gedacht....
            Zuletzt geändert von benni_bear; 13.09.2012, 16:59.
            • seijoscha
              seijoscha
              Bist du genau nach Anleitung vorgegangen ?
              Feature: Bailout nutzen | VStabi
              • HeliM
                HeliM
                Was heißt genau!?
                Man kann doch nur die Häckchen bei den Funktionen setzten und im Sender zwischen -90 und 0% in der Gaskurve proggen!? Was sollte man denn da falsch machen? :dknow:
                • JPJonny66
                  • 20.10.2011
                  • 535
                  • Johann
                  Sicher dass wirklich Bailout aktiv ist? Leuchtet die grüne Lampe?
                  Gesendet von meinem GT-S5690 mit Tapatalk 2
                  • HeliM
                    HeliM
                    Ja, ich warte nach dem Hochlaufen extra ja noch bis sie leuchtet... dauert ja ne Zeit bis sich der Bailout aktiviert!
                    Wenn die Lampe grün leuchtet warte ich auch extra nochmal ca. 10 sec dann probier ich es...
