HC§SX + Futaba 6107SP Failsafe Einstellung.
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    ich versuche mit dieser Kombination den Failsafe einzustellen und es scheint zu klappen in HC3SX "RC" Kartei aber wenn ich dann versuche den Sender abzuschalten gehen die Servos nicht zu eingelernte Position.
    Was mache ich falsch?
    Sender ist einen T10CP Futaba
    Einstellprozedur :
    Sender an
    HC3SX am USB Port angeschlossen
    Einstellungen ausgelesen
    Wechsel auf Kartei RC
    Knüppel in Failsafe Position bringen (Pitch leicht negativ und gas auf Null)
    Auf Failsafe Stellung lernen drücken
    Einstellung auslesen und Failsafe Einstellungen auslesen zur ßberprüfung
    Knüppel z.B auf Voll Pitch bringen
    Sender aus und leider passiert nichts, die Servos sollten auf leicht negativ Pitch Stellung gehen.
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    AW: HC§SX + Futaba 6107SP Failsafe Einstellung.
    Wer kann helfen ?
    • Rexphil
      • 14.04.2008
      • 196
      • Philippe
      • Eschborn
      Fliegt keiner diese Konfiguration mit Failsafe eingestellt ?
      • XF_marv
        XF_marv
        ..Dein Weg ist der Richtige. Komisch das es nicht funktioniert! Vielleicht rufst Du mal bei Captron an und fragst nach was da los ist ?
        Ich fliege z.B. ohne Failsafe, bin ich schon immer - ist auch noch nie was passiert
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Super Beitrag!
          Failsave mit Motor aus ist ein MUSS bei unseren Helis, alles andere ist gemeingefährlich!
          MfG Christian
          • XF_marv
            XF_marv
            Ansichtssache!
            Aber gut, Motor aus + evlt. Helicommand macht sogar im Absturzfall noch Sinn! Vielleicht schafft der SX ja, den Heli noch einigermaßen zu retten...
            @Rexphil: Aktuelle SW Version auf dem SX ? Vielleicht hilft das?: HC3SX Failsafe - RC-Heli Community
            • Rexphil
              • 14.04.2008
              • 196
              • Philippe
              • Eschborn
              AW: HC3SX + Futaba 6107SP Failsafe Einstellung.
              Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
              Super Beitrag!
              Stimmt deswegen bin Ich jetzt am Faisafe rum zu probieren. Diser Thread hat mir geweckt !
              Mir wundert aber dass es kompliziert ist wenn es so kapital wichtig ist !
              Grüsse
              Philippe
              • peter2tria
                peter2tria
                Hallo Philippe,
                hast Du jetzt schon mal bei Captron angerufen. Ich kann an Deinem Vorgehen auch nix Auffälliges finden, deshalb unbedingt morgen mal anrufen, damit das richtig funktioniert.
                • Rexphil
                  • 14.04.2008
                  • 196
                  • Philippe
                  • Eschborn
                  Ich habe Robbe/Captron angeschrieben und hoffentlich kann ich es lösen.
                  Philippe
                  • Rexphil
                    • 14.04.2008
                    • 196
                    • Philippe
                    • Eschborn
                    Antwort von Robbe zur Info.
                    dies wird schon programmiert. Bei Ihren Tests haben Sie nur den Sender ausgeschaltet. Hierbei hat der Empfänger bereits ein Failsave und gibt somit ein Signal an den HC weiter. Daher kann dieser das nicht erkennen. Das Failsave im HC greift nur, wenn die Signale zum HC weg sind (also bei Satteliten oder PPM).
                    Ich werde heute abend versuchen die Verbindung zwischen Empfänger und HC3SX zu trennen. Dann muss ich sehen wie ich den 6107SP und 6203SB mit Failsafe programmieren kann. Beide Anleitungen sind diesbezüglich sehr mager. Habt Ihr eine Prozedur für mich ?
                    Grüsse
                    Philippe
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      Ah,
                      die Antwort hat was.
                      Du musst also die Futaba Empfänger programmieren.
                      Im Prinzip geht das so, dass Du auf der Funke Die Werte für den Failsafe Fall einstellst und dann den Empfänger bindest.
                      7 Kanalempfänger können aber nur Motor-aus als Failsafe, ab Multichannel Mode geht da mehr. Lies noch mal die Details bei der Funke und den Empfängern durch.
