gt5 und zyklische Wege...
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Die zyklischen Wege am gt5 korrekt einzustellen bereitet mir noch Probleme.
    Ich habe es jetzt so verstanden.
    Es gibt einmal servo travel Limit. Hier werden ober und untergrenzen der Servowege bestimmt.
    Dann gib es servo travel - gesamtweg. Prozentual angewandt auf den oben eingestellten weg.
    Lt Anleitung soll mittels Servotravel - gesamtweg eingestellt werden, bis die Taumelscheibe bei zykl. Eingaben nicht mehr anläuft. Sollte es damit nicht klappen, müssen limits runtergesetzt werden.
    Ok soweit. Zum überprüfen muss ich aber immer aus allen Menüs raus...
    Vermutlich darf ich mit " gesamtweg" nicht zu weit runter.. Ich kann mir vorstellen, dass der pid Regler dann kritisch ungenau wird.
    Der pitchweg wird ja dann. Mit der pitch Einstellung begrenzt.
    Die hält sich aber nicht an die Limits.. Also ist des einfach nur Missverständlich geschrieben, da die servo travel limit & servotravel Gesamtweg sich ausschließlich auf zykl. Eingaben beziehen.
    Kann mir Jemand bitte bestätigen oder es widerlegen ob ich das nun richtig verstanden habe?
    Noch eine Sache:
    Kann ich Servomitten auch ohne angeschlossenen Empfänger einstellen'(ohne Empfänger ich bin..)
    Benjamin
