V Stabi Sateliten Brechen ein
  • Wax
    Wax
    ich habe hier ein riesen Problem mit meinem V Stabi und meinen zwei DSMX sateliten.
    Ich habe einen 2 S Lipo mit zwei servosteckern die dierekt das V Stabi speisen.
    Aber in regelmäßigen abständen fallen mir an der Werkbank die Sateliten aus.
    D.h. Laut Live Log ist die Spannung konstant aber die Servos halten an und die Lichter von den Sats sind aus.
    wenn ich einen Empfänger dazwischen schalte gibt es keine Ausfälle. Meint ihr das Problem könnte im Stabi Liegen? '
    Gruß und danke für eure Hilfe.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: V Stabi Sateliten Brechen ein
    Geh mit der Funke weiter weg. Schaut so aus als übersteuern die Satelliten wegen der geringen Entfernung.
    • Wax
      Wax
      nachdem ich jetzt lange gegrübelt habe hab ich mal etwas ausprobiert.
      Ich habe alle servos seperat mit stromversorgt.
      Also jedes servo einzelnt an Plus und minus angeschlossen. Seitdem ist kein ausfall mehr zu sehen.
      Nur wenn ich durch den garten laufe mit dem Reichweitentest wächselt der Satelit aber es kam keine Meldung das es kein eingangssignal gibt.
      Ohne reichweitentest Knopf hat die Antenne innerhalb 3 Minuten 2 mal umgeschaltet.
      Gruß Robin
