mfg Roland
Aufbäumen im Schnellflug
sportage
Hallo Leute,habe ein Problem beim Schnellflug mit meinem Rex 500 ESp.Wenn ich ihn aus einer mittleren Höhe ansteche und ihn dann auf einen geraden kurs wieder aufrichten will,geht er senkrecht nach oben,aber ohne eine steuerung von mir.Es passiert aber nur bei einer bestimmten geschwindigkeit.Habe das Micro beast verbaut und die einstellungen alle auf einsteiger eingestellt.Wer weiss rat?
mfg RolandStichworte: -
sportage
AW: Aufbäumen im Schnellflug
Hallo Jan,Es sind von HK Kohleblätter Symetrisches Profil.Den Vorlauf weiss ich im moment nicht,müsste dann auf der HK seite nachschauen.Bin noch anfänger und jetzt 1Jahr dabei.
Dann kauf dir richtige FBL Blätter. Spinblades sind für solche Anwendungen gut geignet. Aber auch Radix, Maniac und Edge und die FBL Blätter von Helitec funktionieren ausgezeichnet.
Mit den HK Blättern wirst du keine guten Ergebnisse erzielen.
sportage -
negtive Auswirkung, die zum aufbäumen führen können gibt es viele.
Da wären zum Beispiel:
-zu geringe Drehzahl,
-zu hohen Pitchanteil,
-falscher Schwerpunkt des Helis (Hecklastig?),
-wie schon geschrieben-Blätter mit Vorlauf,
-zu empfindliches Steuern am Sender eingestellt (mehr Expo, weniger Wendigkeit auf Nick!),
-zu schwache Servos oder BEC.....
Um den Vorlauf der Blätter zu überprüfen, legst du beide Blätter mit der Vorderkante gegengleich übereinander, steckst eine Schraube durch und läßt sie an dieser nach unten hängen.
Sind die beiden Blattvorderkanten am Blattende näher zusammen als an der Schraube haben sie Vorlauf und sind fürs speedfliegen weniger geeignet.
Luftakrobat.
Flat-Twin
... hm ... könnte bei mir ein ähnliches Problem vorliegen?Zitat von sportage Beitrag anzeigen... habe ein Problem beim Schnellflug mit meinem Rex 500 ESp.Wenn ich ihn aus einer mittleren Höhe ansteche und ihn dann auf einen geraden kurs wieder aufrichten will,geht er senkrecht nach oben,aber ohne eine steuerung von mir.Es passiert aber nur bei einer bestimmten geschwindigkeit. ...
Ebenfalls bei einem 500'er Rex ESP mit FBL-Kopf, habe die original Align Latten, die im Lieferumfang enthalten waren, montiert ...
Bin auch auf der Suche nach Antworten ...
Rabid121
Mein 550er Rex hat das mit den Original-Align-Latten beim Auffangen aus Highspeed (zB aus grossen Vollpitchloops heraus) auch gerne gemacht - hat heftig aufgebäumt (mit geiler Geräuschkulisse
). Habe ihm eine Kur-Packung Edge 523 FBL verschrieben, jetzt ist er brav
seijoscha
Die richtigen Blätter sind beim Schnell fliegen immer ein großes Thema da sollte man immer
sein Augenmerk drauf richten.
Vorraussetzung ist aber immer ein sehr gut und sauber eingestellter Heli .
Gute Flybarless Blätter gibt es ja einige ´zB. Radix,Edge,Edge SE, Blattschmied,Spinblade,HT,DH Blades .......!!
Tony
Moin Leute!
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber kann man das nicht beim Microbeast einstellen im Parametermenü Punkt C?
Hab mal ein Foto von der Seite gemacht.
Ist Seite 67.
Gruß Christian
sportage
Hallo,habe in Parametermenü C auf blaublinkend gestellt,aber noch nicht geflogen.Meine HK blätter haben 7mm vorlauf,damit scheint es nicht zugehen,für Rundflug und leichten Schnellflug ausreichend.Werde mal andere Blätter versuchen.Die 3000 Akku sind auch zuleicht,mit den 3300 passt der Schwerpunkt.Auf was man als anfänger alles achten muss
mfg Roland
7mm Vorlauf ist schon recht heftig....
Schon garnicht geeignet zum schnell fliegen!
Da müßen es schon 0 sein...
Tja, beides geht eben nicht (3-D und speeden). Ging noch nie gescheit. Es ist immer ein Kompromiß. Daran ändern auch diverse FBL-Systeme nichts.
Luftakrobat.
