AW: Vstabi 4.0 -nach der Initialisierung keine Reaktion
...ich würde alle Kabel zum V-Stabi hin und davon weg einmal checken - insbesondere die TS-Servokabel...alles auf Aufriebe und gelockerte Stecker hin überprüfen....fest zusammenstecken bzw. auf Sitz überprüfen...wenn es dann immer noch da ist, könnte das am V-Stabi selber liegen...dann würde ich es ggf. mal einschicken, sofern Du Kurzschlüsse oder Wackelkontakte an den Servos ausschließen kannst....
...ein Verbrenner vibriert ja doch etwas mehr als ein E-Heli, von daher könnte sich da auch leichter mal unbemerkt etwas gelöst haben. Wenn der Fehler hier lag, die Steckverbindungen zum V-Stabi allesamt mit einer leichten "Raupe" Klebstoff aus der Klebepistole sichern. Das kann man für eine Repa nämlich problemlos wieder abziehen aber sichert im Flugbetrieb die Steckkontakte doch dahingehend, dass sie nicht rausvibrieren können...
