Sind 2 Lagen Klebepad am Mini V-Stabi zuviel?
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    Servus,
    im Großen und Ganzen geht das System am TDR ganz gut, aber sind 2 Lagen von dem originalen doppelseitigen Klebepad nicht zu üppig? Es ist das weiße Dicke. Das Kästchen wippt (von Hand) wie in einem Schaukelstuhl. Sind sicher geschätzte 4 mm.
    Im Log habe ich, ausgenommen im soften Rundflug bei moderater Drehzahl und beim Schweben, permanent Vibs aufgezeichnet. Zwar fast keine "Gefährlichen", aber eben viele "Starke". Auf Nick sind zeitweise, bei der Start- und Landedrehzahl (1200 RPM) leichte Pendelbewegungen über die Querachse zu bemerken. Flugstil ist Kunstflug! Softwaremäßig habe ich schon etwas rumprobiert.
    Da der Heli auf der Werkbank ohne Blätter ein schönes ruhiges Livebild aufzeichnet und die Rotorblätter ME (Edge) ordentlich gewuchtet sind, auch der Schwerpunkt an der selben Stelle gemessen wurde, bleibt praktisch nicht mehr viel übrig
    Der Meister empfiehlt aber zwei Lagen von dem Pickerl. Was würdet ihr machen?
    Gruß Paul
  • Matze09
    • 17.08.2009
    • 2780
    • Mathias
    • MSV ABS Schkeuditz e.V.
    AW: Sind 2 Lagen Klebepad am Mini V-Stabi zuviel?
    Das wäre mir viel zu weich gelagert.
    Ich benutzte immer Tesa Spiegelband und davon 2 Lagen.
    Damit ist es eher hart glagert und alle meine Helis fliegen ohne Probleme.
    Mfg Mathias
    • Mike
      Mike
      Ich hatte in meinem 630er Goblin Log schon beim Schweben fast nur gefährliche Vibrationen stehen und hab das Mini Testweise ohne jede Dämpfung montiert - alles bestens...
      Mike
      • ahk450
        • 08.05.2011
        • 245
        • Arne
        • Main-Kinzig-Kreis
        Same here.
        Original Mikado Pad (1 Lage), fast immer 'erhöhte Vibrationen'.
        Stattdessen: Tesa Spiegeltape, 1 Lage: Fast keine Vibs mehr.
        Arne
        [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
          Ja, kann ich 100% bestätigen.
          Ist irgendwie unlogisch, dass weicher weniger dämpft.
          Aber genauso ist es.
          Man kann sogar soweit gehen und nur normales Teppichklebeband nehmen!
          Ich selbst hab mit zig live Tests festgestellt, dass bei fast allen Helis einlagiges Tesa Spiegeltape fast immer am besten ist.
          grü�e marndra
          • Max M.
            Max M.
            Teppichband ist nicht das ware. Bei etwas höheren Temperaturen löst es sich wieder und selbst leichte unebenheiten bringen es zum versagen, da es zu dünn ist....
            Das Spiegelband dagegen klebt bei sauberer, fettfreier unterlage wie Sau und gleicht auch mal kleine unebenheiten aus.
            Wenn es ganz hart sein soll , dann z.B. das Ped vom 3GX härte geht es nicht. Es ist dagegen aber nicht zu dünn und klebt noch besser als das SB.
            • ullibeel
              ullibeel
              Das Tesa Outdoor Band verwenden. Bis jetzt auch keine Probleme.
              Kannst es ja mal probieren.
              Lg ulli
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                G´Morgen,
                das bestätigt ja mal schon meine "Befürchtungen".
                Habe es nun mit dem Pad das dem Silverline beiliegt (werkt am T-Rex 700 Nitro einwandfrei, bezüglich Vibs und das heißt schon was ;-)) befestigt.
                Anfang nächster Woche werde ich testen!
                Danke für eure Tips.
                Gruß Paul
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  Tja, ein einfaches dünnes vom Silverline genommen und keine Vibs mehr aufgezeichnet
                  Ist ein interessanter Aspekt, aber scheinbar "schaukelt" das Mini schon bei den geringsten Manövern, wenn es zu weich gelagert ist. Allerdings ist jetzt beim Bankumschalten in niedrigere Drehzahl im Speedbereich aufbäum-Tendenz.
                  Gruß Paul
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Hallo Paul,
                    Erst Speed reduzieren, dann umschalten.
                    Oder zumindest die Drehzahlreduzierung am Regler verlangsamen via Phasenumschaltung am Sender...
                    Luftakrobat.
                    • ahk450
                      • 08.05.2011
                      • 245
                      • Arne
                      • Main-Kinzig-Kreis
                      Ich behaupte, dass mein 700er Chassis relativ wenig Vibrationen hat.
                      Das weiche Tape war aber empfindlicher gegenüber Schwingungen, die von den Servokabeln übertragen wurden. Von daher ists logisch
                      • Rapiflyer
                        • 13.09.2008
                        • 1007
                        • Tirol
                        Ja, Robert, schon richtig.......aaaber, wenn mit 150 kmh vorbei fliegst, auf "Augenhöhe" fix ca. 700 rpm rausnimmst und plötzlich nur noch das nackte, leiserwerdende Blattgeräusch da ist, das hat schon was!
                        Gruß Paul
