Beast- kippt nach hinten und links
  • piwi
    piwi
    Hallo Leute,
    ich bräuchte mal eure Hilfe!
    Habe einen T- Rex 500 mit dem AR7200BX also Beast. Als Kopf habe ich den PSG Kopf drauf. Vibrationen gibts denke ich keine...
    Mein Problem ist folgendes:
    Wenn ich schwebe und dann voll pitche, kippt der Heli leicht nach hinten und nach links. Er zieht also nicht gerade hoch.
    Ansonsten fliegt er wirklich gut.
    Woran kann das liegen? Ist etwas falsch eingestellt?
    Würde mich freuen, wenn mir einer helfen könnte!
    DANKE!
    Grüße,
    Philip
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: Beast- kippt nach hinten und links
    Guck ob die Taumelscheibe waagerecht auf und ab läuft wenn Du pitchst...
    • piwi
      piwi
      ja, am Boden läuft sie schon waagerecht hoch, wie sie es soll.
      • Helilev
        • 01.11.2011
        • 146
        • Holger
        • Leverkusen
        Voll Pitch könnte ja dann für anstoßen der Servoarme und dem Gestänge reichen. Hast Du überprüft ob Du nirgens anstößt. Ich meine, guck mal nach Menuepunkt H im Beast Setup. Oder nicht die Längenvorgaben der Gestänge eingehalten...
        ____________________
        T REX 500 pro HC3 SX
        Compass 6 HV HC3 SX
        • PetJumper
          PetJumper
          Hi Oli, Philip,
          das ist nicht unbedingt relevant, da das Beast die einzelnen Drehraten aussteuert und eine am Boden uevtl. ngleich laufende TS in gewissen Grenzen (wenn sie nicht völlig "verkantet") ausgleicht.
          Ich tippe eher auf:
          - Mischer in de Funke (vergessen?)
          - leichter Unsauberkeit in der Knüppelbewegung - wirkt sich bei FBL-Heli relativ stark aus
          - Expo in der Funke (Beast wir "verwirrt")
          - Servo-Fehler (ein Servo reagiert deutliche langsamer oder mit "Hakeln")
          - Mechanischer Defekt
          Peter
          • piwi
            piwi
            Ich danke euch!
            Ich werde heute Nachmittag die Dinge mal abchecken und dann hier Rückmeldung machen.
            Jedoch kann ich irgendwelche Mischer ausschließen und Unsauberkeiten beim Steuern eigentlich auch, denn pitchen tue ich links und rechts sind die Roll/Nick Bewegungen...
            Grüße,
            Philip
            Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 06:14.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Das ist doch schon sehr unwahrscheinlich. Letztlich bewirkt
              EXPO nur eine Umwandlung einer linearen Geraden in
              eine Parabel. D.h. theoretisch könnte man das auch
              feinfühlig mit den Fingern steuern. Das darf ein fbl nicht
              aus dem Tritt bringen.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Hi Oli, Philip,
                Ich tippe eher auf:
                Peter
                Das ist sehr wohl relevant. In der Theorie hat du recht, in der Praxis funktioniert ein fbl System nur wenn alles sauber eingestellt ist.
                Das Beast kann ja in diesem Fall auch nur REAGIEREN und der Heli wird NICHT gerade nach oben steigen, sondern eben irgendwie schief...
                Wenndie ts sauber läuft sind es zu 90 Prozent vibrationen.
                Welche Beast Version hast Du drauf? 3.08 könnte helfen, die ist deutlich besser im regelverhalten und auch unempfindlicher gegen Vibs..
                Zuletzt geändert von Gast; 18.08.2012, 06:36.
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Das Ar7200Bx hat eine SW-Version die der 3.08 vom Beast entspricht.
                  Ich würde nochmal prüfen ob die TS über den gesamten Bereich wirklich exakt senkrecht zur Rotorwelle läuft.
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    Hi !
                    Hast Du die Servowege richtig eingelernt ! Evtl. ein Servo nicht ok ?
                    Anlenkstangen der TS alle gleich lang ?
                    • evader is back
                      • 03.07.2012
                      • 441
                      • Adrian
                      empfindlichkeit vom best zu gering, best steurt zu langsam aus, er wird auch bei tic toc´s instabil werden... daher die höhstmögliche empfindlichkeit der ts erfliegen...
                      • pitchhitter
                        • 22.09.2010
                        • 255
                        • Dominik
                        • München
                        Tippe auch eher auf die TS :
                        Saubere Grundeinstellung ?
                        Die angesprochene saubere senkrechte Bewegung?
                        Vielleicht verschiedene Servos verbaut (unterschiedlich schnell ?)
                        Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
                        • Illu
                          Illu
                          Ich hab gestern das Microbeast in meinen 550er gebaut dabei die Anleitung durchgegangen und ich könnte schwören da hab ich genau diesen Punkt gesehen wenn der Heli beim Pitchen ausbricht.
                          Aber beim ßberfliegen der PDF finde ich den Punkt gerade einfach nichtmehr :/
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            ganz einfacher Trick um vibrationen zu prüfen!
                            Alle Rotorblätter demontieren! Lege dann ein 2 cent stück auf das Beast! Motor starten. Wenn das 2 cent stück schnell runter fählt... hast du zu viele Vibrationen! Im besten fall sollte es drauf liegen bleiben!
                            Deine Servogetriebe könnten auch nicht mehr ok sein! Hänge mal einen servo tester dran und versuche die servos etwas fest zu halten (nicht mit gewalt) und fühle mal ob da was ungewöhnlich ist.
                            • piwi
                              piwi
                              Moin Leute,
                              Also ich habe mal die Taumelscheibe begutachtet...aber die läuft Super hoch und runter also da ist nix. Die Servos sind auch i.O. Habe bei einem mal das Getriebe getauscht...man hätte sich einreden können, dass das ein kleines bisschen gehakt hat...aber eigentlich nicht. Es sind natürlich alles die gleichen Servos! S9650
                              Jedoch bleibt das 2 Cent Stück natürlich nicht drauf liegen
                              Allerdings sind's halt kleine Vibs... Kommen die vom Zahnrad? Ich habe den Ar7200bx auf der "Empfängerplatte" montiert...
                              Lager sind im Zuge des Umbaus auf FBL alle gewechselt worden. Die schließe ich jetzt mal aus. Könnte es sonst noch der Zahnriehmen sein, oder ist es der erfahrungsgemäß eher nicht?
                              Danke an euch ALLE!!!
