Hilfe mit MX12 und 3GX
  • hounddog
    hounddog
    Hallo Leute ich hab da ein Problem mit dem 3gx und meiner MX12Hott,ich weiss nicht wie ich das 3gx mit dem Empfänger verkabeln soll.
    Ich habe es schon mal Versucht aber das ging schief da tat sich nix.
    Meine Erster Versuch
    am 6 kanal empfänger
    1=Rot
    2=Gelb
    3=Orange
    4=Grün
    5=Blau
    6= Regler mit Ykabel an 3GX Batt mit Lila kabel für Gas.
    Soweit so gut und nun wenn ich Pitch gebe passiert nix Motor Läuft nicht an
    Alle Servos Laufen richtig auch die TS nur der Motor will nicht
    So und nun 2 Versuch
    1=Rot
    2=Gelb
    3=Orange
    4=Grün
    5= mit Y kabel Lila für Gas und Kabel für Batt an 3GX
    6=Regler
    So und jetzt Läuft er aber was mach ich jetzt mit mein Blauen kabel für die Gyro Empfindlichkeit
    Ich kann alles wieder wie beim Erstenmal anschliessen nur dann geht der motor wieder net an ich bin am Verzweifelen es ist mein erster FBL ist ein Combo 450 t-rex pro mit 3gx Danke schon mal im voraus an alle. Rene
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Hilfe mit MX12 und 3GX
    Hi Rene,
    Deine erste Konfiguration ist korrekt!!. Dass der Motor nicht anläuft, hat mit der Einstellung der Funke zu tun, nicht mit dem 3GX.
    Motor und Pitch haben erst einmal nichts miteinander zu tun. Wenn Du Pitch gibst und die TS wandert in der Waage nach oben, dann ist das schon mal gut.
    Um den Motor korrekt zu steuern, musst Du in der Funke eine Gasgerade proggen und einen Gas-Limiter auf einen Schalter legen, damit der Motor läuft. Um dir detaillierte Hilfe zu geben, brauchen wir aber mehr Detail zur Heli-Konfiguration.
    Dass der Motor in deiner Konfiguration 2 läuft, hat vermutlich damit zu tun, dass der Regler dern Gyro Sense Wert als Gaswert interpretiert.
    Noch ein Hinweis: Du musst auch den Regler nicht unbedingt über das 3GX laufen lassen. Es reicht, wenn Du den Regler auf Kanal 6 des Empfängers hast und das violette Signalklabel des 3GX nicht belegst.
    Viele Grüße,
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2012, 00:19.
    • hounddog
      hounddog
      Hallo Peter Dann werd ich morgen gleich noch mal an die arbeit gehen,und dir oder euch meine einstellungen posten danke erst mal für dich schnelle Antwort lg Rene
      • hounddog
        hounddog
        Hallo erst mal so hier nun meine,Einstellungen von meiner Mx 12 Hott:
        Mode 2
        Rotor rechts
        Ts 3Sv(2Roll)
        M-Stopp-100%+150%---
        Pitch min hinten
        Empfänger ausgang Servo 1-6 =Ausgang 1-6
        Gebereinstellung
        Gyr Geb 8 Drehregler
        Lim Geb 7 Drehregler
        Ts mixer Pitch Roll Nick +61%
        K1 Gas gerade
        Pkt.1=0%
        PKT.2=inaktiv
        Pkt.3=+50%
        Pkt.4=inaktiv
        Pkt.5=+100%
        so das wären meine einstellungen aber wie gesagt ich hab es heute wieder wie in Punkt 1 Angeschlossen aber nix is passiert der motor is noch aus.
        also erstmal Danke
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          anhängend zwei Bilder von meiner Verkabelung des GR12 und des 3GX.
          Lila ist mit auf Kanal6. Die Steuerleitung (weiss) habe ich da vorher aus der Buchse gezogen.
          Einstellung meiner MX12:
          Grundeinstellungen:
          Mode 2
          3Sv (2Rol)
          M-Stop -125%+150% auf Schalter 1
          Rotor Drehr. rechts
          Pitch min hinten
          Uhren 6:00 Schalter auf G2
          Phase2 Akro auf Schalter 5
          Autorotat. auf Schalter 4
          Empf.Ausg. 1-6 auf 1-6
          Gebereinstellungen:
          Gyr Geb.8 +50% +50% (Drehregeler ist dadurch feiner gerastet, GyroGain geht aber nur noch bis 50%, mehr brauchte ich auch nicht, hab 27% laut Servoanzeige)
          Gas frei +100% +100%
          Lim Geb.7 +100% +100%
          Helimix:
          Normal, Akro, Autorot gleich: Pitch: Pkt1 -100%, Pkt3 0%, Pkt5 +100%
          K1 Gas Normal: Pkt1 -100%, Pkt3 0%, Pkt5 +100% Akro: Pkt1 +80%, Pkt3 +20%, Pkt5 +80% (kein Governor), Autorot: Gas -105%
          K1 Heck Pkt1 0%, Pkt3 0%, Pkt5 0%
          TS-Mixer (diese Werte werden beim Setup auf deinen Heli angepasst!):
          Ptch +46%
          Roll +52%
          Nick +52%
          Hoffe, habe nichts vergessen.
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • hounddog
            hounddog
            Hallo Nobert Danke für die Fotot und die Konfig,leider geht es immer noch nicht ich bin am verzweifeln jetzt hab ich den Heli seit 5 Wochen un er ist immer noch am Boden Aber Egeal fakt is das Sobald Ich den regler in mein Empfänger auf Kanal 5 Lege dann läuft der Motor aber was mach ich jetzt mit mein Gyro empfindlichkeit.
            • hounddog
              hounddog
              Hallo Leute Danke für Eure Hilfe,danke auch an dich Nobert Habs Grad noch mal Versucht mit dem Lila Kabel nach deiner Vorgabe und siehe da es Funzt und ich mach Wochen lang rum naja man lernt eben nie aus wie gut das es euch und das Forum gibt.Danke Noch mal an Alle für die Schnelle Hilfe
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Schön, dass es jetzt funzt.
                Berichte mal von deinem Erstflug mit dem Heli.
                Gruß Norbert
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Hi Rene,
                  sorry - ich glaube, diesen Satz habe ich überlesen oder falsch interpretiert ... die Konfiguration war in diesem Punkt also nicht korrekt.
                  Trotzdem - freut mich, dass es jetzt läuft.
                  Peter
