Beast update von 1.x auf 2.0
  • steve
    steve
    Hallo ich habe schon die Nerven blank. Will mein beast von 1.x auf 2.0 per Beast USB Stick updaten. Mein Laptop erkennt aber den Stick nicht! es ertönt beim einstecken nur ein kurzer doppelton. Ich vermute fast das der USB Stick, den ich gerade neu gekauft habe, defekt ist. Die Progamme zum erkennen des Sticks habe ich runtergeladen, ohne Erfolg.
    Hätte ich doch ein V Stabi kaufen sollen??
    Bin sonst sehr zufrieden mit den Beastern sehr zufrieden. Habt Ihr eine Idee warum ich nicht updaten kann? Mache ich was falsch im ablauf?
    Würde mich über jede Hilfe freuen.
    Vielen Dank im Vorraus
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Beast update von 1.x auf 2.0
    was zeigt den der gerätemanager?? is der stick dort installiert?
    so sollte es nicht aussehen:
    (falsch)
    Zuletzt geändert von garfield2412; 14.08.2012, 18:31.
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • steve
      steve
      Ah okay hier hab ich schon meinen ersten Fehler gemacht, der Gerätetreiber fehlte mal schauen was er jetzt macht.
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        Treiber ggfs. manuell installieren!
        Treiber ist hier: LW:\Program Files (x86)\BEASTX\Driver
        (Aus Liste von Gerätetreibern) --> Disk --> Verzeichniss angeben, passt
        Zuletzt geändert von garfield2412; 14.08.2012, 18:37.
        • steve
          steve
          Super Leute Treiber neu Installiert und er erkennt das USB Kabel jetzt und das beste das Update hat auch schon geklappt perfekt einfach toll DANKE DANKE für die schnelle hilfe. Nur noch einstellen alles und dann ab in die Luft
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            wieso machst eigentlich die 2.0 drauf? gleich über die 2.0 das 3.0 update drüber ziehen, is wesentlich besser vom flugverhalten & heck !
              Wieso eigentlich Version 2.0? Geht höher nicht?
              Edit: Ups, sorry, war wieder einer schneller... (habe selber auch 2.0 und habe mich gewundert)
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 14.08.2012, 18:52.
              • steve
                steve
                Ja ich wollte erstmal auf Version 2 weil man ja in Schritten vorgehen muss. Jetzt hab ich mir gerade schon Version 3 aufs Beast geladen hat alles super geklappt.
                • Hermann Schellenhuber
                  Ne, musst du nicht. Du kannst direkt von einer 1.0 auf die 3.08 updaten, es wird immer die ganze Firmware geschrieben ...
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
