Beast blinkt wie wild bei hochlaufendem Heli
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    jetzt hab ich auch mal ne Frage
    also meine neueste Erungenschaft ist -oh Wunder- ein BeastX mit V3
    Soweit ist mal alles klar, setup usw. alles erfolgreich durchgeführt und Mechanik penibelst eingestellt (dabei ne krumme Heckrotorwelle entdeckt ). Heute war dann erster "trockenversuch" also mechanik ohne Rotorblätter und ohne Hero einheit hochlaufenlassen, zwecks vibrationstest und unerwarteter Reaktionen vom Beast.
    Dabei hab ich festgestellt, dass die Status LEDs (A-N) wild hin und her blinken und die einzelne Status LED auch mehrmals die Farbe wechselte. Sobald ich den Motor abgestellt hab hörte der Spuk auf und es leuchtete nurnoch "N" und erlosch dann auch nach paar sekunden. Währenddessen verhielt sich das Beast aber ganz ruhig, zuckte also nicht in irgendeine Richtung oder sonst was. Ist das normal*
    kann auch mal ein Video davon machen, wenn es jemand interessiert....
    Gruß und schonmal danke für Hinweise
    Jens
  • Alex1975
    Alex1975
    Hi Jens, sich das es nicht nur H-N ist?!
    Richtig und vollständig initialisiert hat es auch?
    • Helifly
      Helifly
      AW: Beast blinkt wie wild bei hochlaufendem Heli
      Meinst du das blinken ? http://www.youtube.com/watch?v=MFjHDJ7VxFc
      Völlig normal
      Gruß Chris
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        hab's gerade nochmal probiert (wollte filmen) und NATßRLICH macht es das jetzt nichtmehr leuchtet nur N abundzu durchgehend. Was wäre wenn nur H-N leuchten würden?
        Nein, das ist ja initialisierungs geblinke, das meine ich nicht.
        Zuletzt geändert von Gast; 13.08.2012, 18:52.
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
          Das was Helifly in seinem Vid gezeigt hat, ist die Initialisierung.
          Da leuchten alle LED's der Reihe nach. Nach der Initialisierung leuchtet
          nur noch eine LED (und die Status LED) je nachdem wie hoch die Empfindlichkeit des Gyros eingestellt ist. Drehen am Regler sollte die LED weiter bewegen.
          Werner
          PS: Uuuups. der Post kam wohl gleichzeitig ......
          Zuletzt geändert von heli-commander; 13.08.2012, 18:56. Grund: PS
          GruÃ?,
          Werner
          2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
          • Alex1975
            Alex1975
            Bei h-n ist das empfängersignal schlecht bzw nicht ausreichend.
            8. ...das System sich nicht initialisiert?
            - Das LED Lauflicht während der Init-Phase beobachten: Wenn die LEDs A - G leuchten werden die Sensorruhestellungen eingelernt. Bei H - N werden die RC-Kanäle ermittelt und Nullstellungen eingelernt.
            Anfangs läuft das Lauflicht komplett von A - N durch, wenn ein Schritt erledigt ist, läuft das Licht nur noch zwischen A-G oder H - N. Kann dieser Schirtt nicht beendet werden, so liegt entweder kein gültigs RC-Signal an oder das MB wurde zu sehr bewegt (z.B. durch Wind o.ä..).
            Lichtorgel am Beast - MicroBeast - Alles zum Thema Flybarless....
            • Helifly
              Helifly
              Genau,ich hatte das Video mal willkürlich rausgesucht um das Initalisieren zu zeigen.
              Prüfe mal ob die BEC-Spannung in Ordnung ist,der Heli nicht bewegt wird und keine Mischer aktiv sind.
              Grüße Chris
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Ich glaube eher er hat einen Heck-Gain Wert, der so ungünstig aufgelöst ist, dass die LEDs auf dem Beast, die ja das Level anzeigen ... einfach springen...
                Ansonsten könnten es noch statische Aufladungen sein.
                mfg
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  also ich hab's jetzt mal geschafft das auf Video festzuhalten, hier zu sehen http://youtu.be/R3a_2IPyHVM
                  zum Heli:
                  T-Rex 550 mit Standardservos
                  Castle ICE 100LV
                  Hyperion HS4025 @ 4,5+4,5 1,7 YY
                  Futaba Fasst FS6014 Empfänger
                  externes HV BEC Turnigy 7,5A (funzt tadellos)
                  Zur Verkabelung: ich hab den Servostrom NUR über das Beast laufen, welches von dem externen BEC versorgt wird. Vom Beast gehen also nur Signalleitungen zum Empfänger, der seinerseits vom Internen Castle ICE BEC mit Strom versorgt wird (zwei autarke Stromkreise )
                  Kann sowas von vibrationen kommen?
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    das sieht aber komisch aus
                    Der heli hört sich an als wen da starke viberationen am werk sind
                    Lg Chris
                    Chronos 700 Trex 700 nitro
                    • Torca
                      • 01.02.2008
                      • 355
                      • Torben
                      • Ganderkesee
                      Ich hatte das an meinem Logo 400SE, da waren es statische Aufladungen, aber der Logo hat ja auch Riemenantrieb.
                      Halte doch einfach mal einen Draht von der Motorplatte zum leitenden Teil am Heck während Du den Heli startest! Vielleicht hilft es ja!
                      Gruß Torben
                      Logo 600 SE
                      Logo 400 SE
                      Aurora 9
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        Schwankt der Empfindlichkeitskanal im Servomonitor?
                        mfg
                        Amok
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Das Heck war bei diesem Versuch garnicht montiert
                          Und die Vibrationen....hmm wäre noch ne Möglichkeit, allerdings lief da nur der Motor ohne alles also auch ohne Last, hört sich deshalb wahrscheinlich schlimmer an als es ist.
                          Hab gerade mal den Empfänger ausgebaut um Vibrationen in den Steckkontakten und mangelhafte Antennenverlegung auszuschließen, da die Motorkabel ziemlich dicht an den Antennen vorbei gingen.
                          Ergebnis, ich kann sogar die Antennen direkt an die Motorkabel dranhalten, ohne dass was zuckt...
                          ich teste weiter...
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            Nö, leider nicht hab ich in der T8 auf 35 bzw. 42% im AVCS modus eingestellt.
                            • Alex1975
                              Alex1975
                              ich behaupte jetzt einfach mal kein gültiges Signal zwischen Funke und Empfänger.
                              Kannst Du Sender / Empfänger nochmals neu binden?!
