Problem mit Mini V-stabi Blueline 5.3 pro
  • Simpsen
    Simpsen
    habe im Trex 700e ein Beast X gegen ein Mini V-Stabi 5.3 pro . getauscht seitdem Driftet er über Nick.
    Habe Trimmflug gemacht bin gelandet habe den Heli aus und wieder mit 0 Grad Pitch eingeschaltet und der Heli ist geschwebt wie angenagelt. Aber sobald ich den Akku tausche driftet er wieder nach vorne. V-Stabi habe ich mit 3Lagen Spiegeltape befestigt. Vibs sind im grünen Bereich.
    Weiss nicht mehr weiter. Hilfe
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Problem mit Mini V-stabi Blueline 5.3 pro
    Zeigt der Log irgendwelche Auffäligkeiten?
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Simpsen
      Simpsen
      Nein zeigt nur öffter Antennenumschaltung an sonst alles I.O
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        wieso machst Du 3 Lagen Spiegeltape drunter ??
        Grüße Dino
        Zen...
        • tigger67
          tigger67
          5.3 Pro bringt doch nur für den Silverline Sensor Vorteile. (Ausser Gov)
          Mach mal nur 1 lage Tape drunter....
          • Simpsen
            Simpsen
            [QUOTE=Luckylouds;2138731]Hi,
            Grüße Dino[/QU
            Hat jemand gesagt ich soll mal 3 versuchen
            • seijoscha
              seijoscha
              Das finde ich auch zu viel probiere mal mit weniger aus.
              • der_rainer
                der_rainer
                ...habe das auch schon in versch. Threads geschrieben, da mein Heli auch nach mehreren Flügen (nach Trimmflug) nach vorne driftet.... kam nix dabei raus.
                Ich denke, das Vstabi hat da einfach ne Macke, was solls, beim "richtigen" Fliegen merke ich nichts davon, nur immer schweben kanns ja eh auch nicht sein.
                • JPJonny66
                  • 20.10.2011
                  • 535
                  • Johann
                  Naja, wenn er im Schwebeflug driftet wird er bei Pirouetten auch nicht stehen bleiben sondern wegkippen, das ist dann schon störend. Bist du dir sicher, dass der Schwerpunkt ok ist? Würd da mal eine Auge drauf werfen.
                  Lg
                  Joe
                  mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                  • der_rainer
                    der_rainer
                    Also Schwerpunkt passt gut, und wie gesagt, die ersten paar Flüge nach Trimmflug ist ja auch noch alles in Ordnung....
                    Pirouetten gehen gut, dreht sich wie ein Brummkreisel ohne zu driften.
                    Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2012, 08:42.
                    • Simpsen
                      Simpsen
                      Ja der Schwerpunkt passt, ich versuche mal eine Lage Spiegeltape.
                      Fliegen tut er super, ist auch nicht das grosse Problem mit dem drift da ich nicht nur schwebe aber es nervt wenn man weiss das es so ist.
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Stimmt aber nicht, alle Verbesserungen zielen auch auf den alten Sensor ab: VStabi Version 5.3 | VStabi
                        @Simpsen: hast nach dem Flug die Möglichkeit zu prüfen ob die Fernsteuerung die Mitten hält, gibt ja auch das Plugin hier: Sender Mittencheck | VStabi
                        Gruß, Andi
                        • Simpsen
                          Simpsen
                          Habe den Plugin gerade instaliert und Nick steht bei -12 ist wohl vom Trimmflug
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            Keine Ahnung vielleicht kann das einer bestätigen ob es vom Trimmflug kommt, wäre intersssant ob es sich mit der Zeit ändert!?
                            • der_rainer
                              der_rainer
                              geht mir genauso.... am Sender ändert sich überhaupt nix.
