Servos an HC3 SX
  • shuttle5
    shuttle5
    Servos an HC3 SX
    ich bin im Besitz mehrere HC3 SX und Base. Bis jetzt habe ich in allen Helis Digitalservos verbaut. Ist es auch möglich einen T-Rex 600 ESP FBL Umbau mit einem Hughes Scale Rumpf mit den analogen S 9202 zu betreiben?
    Wenn das nicht gehen sollte was würdet Ihr mir empfehlen? Ich denke zB. BLS 451 wären da etwas überdimmensioniert.
    DANKE
    Stefan
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Servos an HC3 SX
    Das generelle Problem ist doch das FBL systeme die Servos stark forderen mit kleinen aber haufigen Richtungswechseln.
    Besonders ein Scaler bei dem die Massen noch traeger sind wird der Servo da sicher Schwerstarbeit leisten muessen...
    Ein Risiko dass ich bei so viel Arbeit nicht eingehen wuerde.
