Microbeast vs 3 Aliign 3 GX
  • rocco86
    rocco86
    Hallo Leute,
    würde mir gern ein Flybarless system zulegn. Hab einen rex450 pro und das upgrade von DMC. welches währe den der bessere Kreisel( wen man dies noch Kreisel nennt) für meine einstellung?
    mfg flo
  • rocco86
    rocco86
    AW: Microbeast vs 3 Aliign 3 GX
    sorry für die vielen rächdschraipfelehr!
    • HelifreakCH
      HelifreakCH
      Meine Meinung: microbeast, viel einfach einzustellen und fliegt sich saugut
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        ganz meiner meinug! Aber da steiten sich die Geister! xD
        Tip: Schau mal wer bei den 3D Masters 2012 am besten abgeschnitten hat von den FBL systemen!
        Verbessere deine Erfahrungen | Facebook
        Zuletzt geändert von dergringo; 31.07.2012, 21:10.
        • Helifly
          Helifly
          Kann mich dem nur anschließen.
          Getestet hab ich das 3GX trotzdem mal.Es ist nicht schlecht - das muss man zu geben.Aber das MB ist deutlich präziser und allein die labbrigen Potis machen beim 3GX einen sehr billigen Eindruck.
          Gruß Chris
          • falko123
            falko123
            Ich habe beides daheim. Das 3gx fliegt schon gut. Allerdings habe ich es wegen dem Heckdrift und einem eigenartigen Verhalten bei vollspeed mit Wind gegen ein Beast getauscht. Im direkten Vergleich fliegt das Beast um einiges freundlicher. Die Einstellungen sind gut erklärt und man hat auch eine Anleitung in der Hand.
            Ich denke vielleicht werde ich das 3gx Behalten und mal in einem anderen Heli verwenden..
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Das 3GX bekommst du billiger. Dafür besteht die Chance, daß es Macken hat.
              Das Beast bringt dir schneller Erfolgserlebnisse.
              Das Flugverhalten des 3GX gefällt mir persönlich besser, ich mags schärfer. Aber das ist Geschmackssache. Im Moment hab ich allerdings keines in Verwendung.
              • evader is back
                • 03.07.2012
                • 441
                • Adrian
                Ich glaube das ist die hundertste Diskussion zu genau dem gleichen Thema...
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  Nimm das Beast und gut ist.
                  Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    • Münster bei Dieburg
                    Microbeast.
                    Mit dem 3GX hatte ich bei meinem 600er Rex Pro immer beim schweben einen Drift über Nick. Microbeast rein, gleiche Akkus und Schwerpunkt, siehe da, steht sauber.
                    GruÃ? Alexander
                    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                    • Sascha Sp
                      Sascha Sp
                      Ich muss auch zumn Beast raten, die fehlende Anleitung und wenig benutzerfreundliche Software sprechen deutlich gegen das 3gx.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        Wie schon oft geschrieben gibt es zum 3GX nur eine sehr knappe Anleitung um es mal vorsichtig zu formulieren. Des weiteren sind etliche Einstellungen nur per PC o.ä. möglich wenn man denn weiss welcher Parameter wie zu verändern ist.
                        Schau Dir einfach mal die Anleitung vom Beast und 3GX an. Ebenso mal die Software vom 3GX installieren und ansehen.
                        Von der Anfassqualität und den Bedienelementen (Poti/Taster) macht das Beast auch einen VIEL höherwertigen Eindruck.
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
                          Microbeast.
                          Komisch war bei mir haargenau das gleiche ! Das sagt doch was aus oder!
                          MfG Christian
                          • Rabid121
                            Rabid121
                            *kritzel* Das würd ich mal so unterschreiben... ich vergleiche mittlerweile seit einigen Monaten, weil ich mich am Ende für ein System entscheiden wollte. Einziges Problem bisher war ein Kippen nach Links durch Vibs am Beast (kein Fehler des Beast) - ansonsten beide fehlerfrei. Piro-Optimierung im Beast besser, Flugverhalten gefällt mir beim 3GX ein wenig besser. Im Moment stehts so ca. 12:12
                            • Onkel-Bob
                              • 26.05.2012
                              • 83
                              Hatte im 500er und 450er Rex ein 3GX drin. Bin nun bei beiden auf Beast umgestiegen und kann meinen Vorredner nur vollinhaltlich zustimmen!
