Bekkomme AR7200BX mit DX8 nicht eingestellt
  • falko123
    falko123
    ich bin mal wieder am Verzweifeln. Ich habe mein System vom 3gx auf das Beast ändern wollen, leider Funktioniert mal wieder gar nichts..... Wo fang ich am besten an... Heli ist ein Rex 500, Sender DX8
    ich habe:
    - die Servos angeschlossen wie beim 3gx auch
    - Den Empfänger gebunden mit einem Sat (DSMX)
    dann passiert folgendes. Der Empfänger wird initilisiert die Status LED ist blau und der Heli wäre im Flugzustand. Bewege ich jetzt schon mal die Knüppel um zu sehen was passiert bewegen die sich nur ganz langsam. Klar das die Richtungen nicht stimmen, aber egal was ich ansteuere, die Bewegungen werden in Zeitlupe ausgeführt. Da Heckservo geht zwar sau schnell, aber nur in eine Richtung....
    Darauf hin hab ich mich durchs Setup gearbeitet. Die ersten Punkte waren ja nur Grundeinstellungen, spätestens beim Einstellen der Taumelscheibe hab ich wieder das Problem das nichts voran geht. Bewegungen werden nur zuckelig ausgeführt und die Servowege stimmen vorn und hinten nicht....
    Da stimmt doch was nicht oder? Jemand ne Idee bovor ich das ganze Teil auf den Schrott werfe? Dachte schon an die Taumenscheibensettings. Die stehen bei der DX8 Standartmäßig auf +60 auf allen Servos. Doch so richtig schlau werd ich in der Anleitung auch nicht...
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Bekkomme AR7200BX mit DX8 nicht eingestellt
    Dass die Bewegungen im Stand so langsam ausgeführt werden ist beim Beast ganz normal
    Wenn das Setup stimmt sollte alles passen.
    Denk bitte dran den Sender auf H1/90°/1 Servo zu stellen!
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      ja wie Taumelscheinensettings in der DX8? Ich kenne jetzt zwar das Beast nicht so genau, aber denke, das du in der DX8 die Taumelscheibemischer ausschalten mußt, da diese ja im Beast integriert sind.
      Also so wie NIOX schon gesagt hat auf 90Grad einstellen.
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • falko123
        falko123
        Kaum macht man es richtig funktioniert es. Habe ich doch diese kleinigkeit über lesen. Nun bin ich bei dem punkt angelangt den man 6 grad zyklischen pitch prüfen soll. Bei mir ist die led bei 6grad rot, habe aber taumelscheibe korrekt eingestellt. Ich weis ja gar nicht was ich da jetzt einstellen soll. Hat noch jemand eine Idee?
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          Probiere es erst mal so, schau nach ab wann die LED blau wird, stelle aber trotzdem unbedingt 6° ein!
          Rot deutet lediglich auf eine nicht 100% optimale Geometrie (mechanisch) hin, es funktioniert auch mit einer roten LED
          Ansonsten:
          Wenn die LED erst später blau wird (zum Beispiel erst bei 6,5°), wähle auf den Servohörner ein Loch weiter aussen (für die Kugelköpfe),
          ist die LED früher blau und wird dann rot (zum Beispiel bis 5,5° blau, dann rot), wähle ein Loch weiter innen.
          Das sollte es bringen
          Nochmal: Unbedingt immer 6° einstellen!
          • falko123
            falko123
            Also die led wurde erst bei ca 7,5º blau. Ich habe die servohörner 2 löcher rein gestellt und schon klappt es. Um genau zu sein wechselt die led bei 6,1º auf blau, aber das taugt. ßbrigens steht in der Anleitung sogar was man machen kann. Klasse.
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              Ja bitte schön...
              • Onno
                Onno
                Toll so´n Forum, oder?
                Gruß, Onno
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  @ niox warum müssen das eigentlich 6 grad sein ? Ich verstehe den grundgedanken nicht..
                  Sorry für Ot aber das Problem ist ja schon gelöst
                  LG Chris
                  Chronos 700 Trex 700 nitro
                  • Onno
                    Onno
                    Damit checkt das beast die Auflösung und die Hebelverhälnisse.
                    Sonst nix.
                    Gruß, Onno
                    • NI0X
                      • 17.11.2007
                      • 1142
                      • Oliver
                      • Gelsenkirchen
                      Richtig, wie bereits gesagt stellst du damit den Regelweg ein und die LED ist ein Indikator dafür ob die Geometrie optimal ist.
                      • gerrytech
                        • 30.12.2002
                        • 789
                        • Gerald
                        • www.FSCEssen.de
                        Jau Beast funztzt SUPPI.
                        Und meine ztztzt Taste auch.
                        Zuletzt geändert von gerrytech; 30.07.2012, 10:58.
                        Gruss, Gerald
                        Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                        • seefischer
                          seefischer
                          hallo
                          bin neu hier und mache meine ersten Flugversuche mit einen blad 200 srx leider hat sich ein servo verabschiedet und seit dem steht er da es kein Ersatz gibt. jetz hab ich eine esky d700 3g ersteigert und mir ein ar 7200 bx gekauft doch leider komme ich nicht mehr weiter. Anfänger halt ist hier jemand vom Bodensee der mir helfen kann
                          • gde2011
                            gde2011
                            @seefischer:
                            Mache doch neuen Thread auf
                            So findet dich bzw du findest so niemanden
                            • sweeti
                              • 25.02.2014
                              • 109
                              Der Bodensee ist groß.
                              Ich komme aus Gottmadingen.
