T-Rex 500E (KX017015) mit DFC Rotorkopf (H50181T) und BEASTX
  • wmorf
    • 12.04.2010
    • 172
    • Walter
    • CH-8630 Rüti
    Fliegt jemand einen T-Rex 500E (KX017015) mit DFC Rotorkopf (H50181T) und BEASTX?
    Ich habe Fragen zum den BEASTX Einstellungen Pkt. J
    Die blaue LED sollte bei 6° Roll leuchten, bei meinem Heli habe ich folgende Situation:
    > 4.8 violett
    > 6.2 rot
    > 8.2 blau
    Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
    Gruss: Walter
    EC635 Swiss Airforce
    Roban Bell 429
    http://wetterhuette.ch/
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: T-Rex 500E (KX017015) mit DFC Rotorkopf (H50181T) und BEASTX
    Häng deine Kugelköpfe an den Servos ein Loch weiter nach innen. Dann sollte alles passen.
    • wmorf
      • 12.04.2010
      • 172
      • Walter
      • CH-8630 Rüti
      Vielen Dank für Dein Tipp
      Geht absolut in die richtige Richtung, die LED wird ab 6.5° blau
      Was meinst Du, kann ich das so lassen oder bereitet es mir noch Probleme. (Welche?)
      Roban Bell 429
      • Rabid121
        Rabid121
        Ich habe die Kugelköpfe bei ca. 13mm (DS510 Plastikhebel) eingehängt und an der TS die langen Kugelköpfe der FB-Version verwendet => blau ab ca. 5.5°... fliegt perfekt!
        LG, Michael
        • wmorf
          • 12.04.2010
          • 172
          • Walter
          • CH-8630 Rüti
          Hallo Michael
          Ich trenne mich ungern von den schönen blau eloxierten Servohörnern, aber es bleibt mir wohl keine andere Wahl
          Gruss: Walter
          Roban Bell 429
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Wichtig sind die 6°. Wenn es dann noch nicht direkt blau ist, ist das kein Problem. Nur wenn es Lila wird oder das Licht ganz aus geht, dann wirds kritisch. Steht auch so in der Anleitung. Stell einfach die 6° ein und mach dir keinen Kopf. Ich habs ausprobiert - das passt auch dann noch, wenns rot leuchtet.
            • Rabid121
              Rabid121
              Zitat von wmorf Beitrag anzeigen
              Hallo Michael
              Gruss: Walter
              Hi Walter
              Wie Tasse schrieb: die 6* sind wichtig. Du kannst noch kürzere Kugelköpfe an der TS probieren, wenn die noch nicht drauf sind - dann passt's! Die Aluhörner werde ich beim 550er Umbau auch sicher nicht opfern
              Mein RJX wurde auch erst ab 6.2 bis 6.3 blau... hat bestens geklappt!
              LG, Michael
              Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2012, 06:45.
              • wmorf
                • 12.04.2010
                • 172
                • Walter
                • CH-8630 Rüti
                Hatte heute den Erstflug mit FBL
                Fliegt tadellos*?
                Einzig im letzten viertel der Flugzeit schüttelt der Heli im Schwebeflug.
                Ca. 2200 U/Min.
                Ich glaube das hat nichts mit dem Beast zu tun, viel eher liegt es am T-Rex 500E Pro. Das Problem hatte ich auch vor dem Umbau auf FBL.
                Gruss: Walter
                Roban Bell 429
                • Berthold Heisterkamp 2
                  Ich flieg die 6° auf rot (allerdings im KDS 550) und alles ist gut.
                  • Rabid121
                    Rabid121
                    Fliegt tadellos*?
                    Ca. 2200 U/Min.
                    Gruss: Walter
                    Gratuliere... das Wobbeln bei niedrigen Drehzahlen hatte ich auch - Lösung: ich flieg nie unter 2.500
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Bei mir war es ab 2400 "fast" weg. Aber das ist ja auch keine Drehzahl!
                      • sibirian_husky
                        sibirian_husky
                        Hi Leute!
                        Würdet ihr euch eher für den DFC oder den anderen Align FBL Kopf entscheiden?
                        Hätte jetzt folgende Kombination ausgewählt:
                        Beast
                        DFC Kopf (komplett nicht das upgrade)
                        Revolution 430 FBL 3D Carbon
                        Was haltet ihr davon !?
                        • ESPler
                          ESPler
                          Zitat von sibirian_husky Beitrag anzeigen
                          Hi Leute!
                          Also wenn dann den DFC, weil er einfach Klasse aussieht und bestimmt gut Fliegt, zumindest bei meinem andern Heli!
                          Wenn ich nicht den PeterSchmidKopf hätte, wäre der DFC sofort meiner gewesen!
                          Stefan
                          P.S. die Blätter kenne ich nicht und kann darüber Nix sagen?
                          • sibirian_husky
                            sibirian_husky
                            Gut dann wirds auf jeden Fall der DFC Kopf werden.
                            Brauche ich zusätzlich noch diverse Ersatzteie wenn ich mir den DFC Kopf nehme (und nich das Upgrad)?
                            Welche Blätter könnt ihr sonst empfehlen?
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              ...Welche Blätter könnt ihr sonst empfehlen?
                              Da kriegst du jetzt sicher schnell eine Liste aller Hersteller zusammen Ich bevorzuge am 500er Edge (getestet habe ich Align, Radix, SAB, Spinblades)
