Einstellung 5-Blatt mit virtueller TS-Verdrehung
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    Hallo Heligemeinde....
    ich hab ein kleines Problem, bei dem ich mich etwas festgefressen hab und nicht weiterkomme...
    Ich hab einen 5-Blattkopf bei dem die Blatthalter senkrecht stehen und der daher mit 45° virtueller TS-Verdrehung angesteuert werden muss.
    Die TS ist auf 120° (T-Rextypisch) angelenkt. Im HC3-Setup ist die Verdrehung entsprechend eingestellt.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Der Heli driftet etwas über Roll nach rechts. Wenn die TS-Verdrehung mechanisch gelöst wäre, is das ja kein Problem, denn die Servos sind ja eindeutig zugeordnet.
    Aber durch die 45°-Verdrehung mische ich mir beim Einstellen immer wieder Nick zu Roll oder umgekehrt. Also wenn Roll passt, dann Nickt er zu stark oder umgekehrt. Ich komme da nicht weiter.
    Wie stellt Ihr so ein System ein?
    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
  • Haus-Service
    Haus-Service
    AW: Einstellung 5-Blatt mit virtueller TS-Verdrehung
    mit vstabi und Trimmflug.
    Spaß bei Seite, ich habe bei mir die Taumelscheibe peniebelst mit einer Lehr eingestellt. Trimmung war dann nicht nötig.
    Wenn die Taumelscheibe passt, macht ja die Verdrehung auch nichts.
    Vielleicht auf zweiblatt zurückrüsten und die Trimmung dort vornehmen.
    Grüße, Martin
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      Naja... auf dem 2-Blattkopf hatte es ja gepasst. Und ich hab ja nix verstellt; Alte TS runter und neue drauf. Da hab ich nix verändert.
      Abgesehen davon kann doch die unverdrehte Trimmung nicht mit der gedrehten passen.
      • tracer60
        • 19.12.2009
        • 169
        • Velburg
        Hast du schon mal 42 oder 43 grad ausprobiert ?
        Es kommt auch auf die Anlenkgeometrie deines Rotorkopfes an.
        Tom
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          Ich hab das so eingestellt, dass das Blatt über dem Heck bei Nick nicht bewegt. Entspechend bei 90Grad zum Rumpf bei Roll nicht.
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Was sagt der "Blatt über dem Heck"-Trick?
            Das Blatt über dem Heckausleger darf sich beim Nicken nicht bewegen, dann ist ein guter Startwert gefunden.
            mfg
            Amok
            Zuletzt geändert von Amok; 26.07.2012, 09:23.
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Daobenfliegter
              • 01.06.2011
              • 1130
              • Rene
              • Ja
              Wie geschrieben, das passt ja. Das ist auch immer der wesentliche Punkt, den ich am Ende der Einstellerei kontrolliere.
              Ich hab mir dann auf CAD mal die Geometrie des Kopfes und der TS aufgezeichnet. Da konnte ich die Einstellwerte ableiten. Aber Einfach ist anders.
              Jetzt stimmen die Werte wenigstens und der Heli liegt in der Luft, wie er soll!
              Aber trotzdem.... Vielleicht hat ja noch jemand einen Ansatzpunkt.
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Hopla ... hab ich ja voll überlesen ... sorry.
                Also am einfachsten wäre das ohne Stabi zu testen, da du dann sicher sein kannst, dass keiner dazwischen funkt. Also Ohne Stabi die benötigte Verdrehung erfliegen, dann Stabi rein, Verdrehung übernehmen und ab dafür
                mfg
                Amok
                • Daobenfliegter
                  • 01.06.2011
                  • 1130
                  • Rene
                  • Ja
                  Mein "Problem" war ja nicht die Verdrehung. Das passt.
                  Meine Frage richtete sich dahin, wie ich die Anlenkungen zur TS einstellen muss, damit ich zB ein leichtes Rollen ausgleichen kann.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Also rollen sollte es mit Stabi nicht. Entweder mal Trimmen (Je nach stabi am Sender bei den meisten aber im Stabi) ansonsten Kopfempfindlichkeit erhöhen (falls möglich).
                    Wenn das alles nichts hilft, könnte es ein Vibrationsproblem sein?
                    mfg
                    Amok
                    • Hubes
                      Hubes
                      Eine Möglichkeit wäre zu schauen wie sich die TS beim trimmen von Roll nach links ändert und die Gestänge dann entsprechend einzustellen.
                      Hab ich bei meiner EC mal gemacht; leicht nach vorne getrimmt.
                      (4-Punkt 45°) da stand dann die TS leicht nach rechts vorne.
                      Aber das HC3-Xtreme lässt doch auch trimmen im Flug zu.
