Nun war meine ßberlegung das 3gx gegen ein beast aus zu tauschen. Es gibt ja mittlerweile einen Empfänger mit beast x Technologie. Leider liest man relativ wenig über das system, darum wollte ich einfach mal hier fragen. Ich habe wenig Lust mich tagelang durch irgendwelche Setup Anleitungen durchzuqälen, und hunderte Setups auszuprobieren. Bin ich da mit dem beast besser bedient? Danke schon mal für antworten.
Umstieg von 3gx auf microbeast sinnvoll?
falko123
Hallo, ich fliege einen etwas älteren t-rex 500 ESP fbl Umbau mit dem 3gx. Der heli ist sauber aufgebaut und fliegt auch ganz ordentlich. Was mich ein wenig stört ist das bekannte heckdriften (bei mir ganz stark ausgeprägt), dazu ist mir aufgefallen das sich der heli bei schnellem vorwärts Flug manchmal etwas auf schaukelt, oder zumindest einen Satz nach unten macht den ich dann schnell auskorrigieren muss.
Nun war meine ßberlegung das 3gx gegen ein beast aus zu tauschen. Es gibt ja mittlerweile einen Empfänger mit beast x Technologie. Leider liest man relativ wenig über das system, darum wollte ich einfach mal hier fragen. Ich habe wenig Lust mich tagelang durch irgendwelche Setup Anleitungen durchzuqälen, und hunderte Setups auszuprobieren. Bin ich da mit dem beast besser bedient? Danke schon mal für antworten.Stichworte: -
AW: Umstieg von 3gx auf microbeast sinnvoll?
Schau Dir am besten die wirklich gute und vom Setup her identische Anleitung des BeastX oder AR7200BX an, dann weißt Du genau was zu tun ist.
Habe das BeastX und zwei AR7200 im Einsatz. Nach dem Grundsetup flogen alle Helis problemlos.Zuletzt geändert von BladeMaster; 25.07.2012, 11:39.
Hi, ich würds dir Empfehlen.. hab nen Kollegen mit dem 700E V2 ... er meinte zwar immer es passt alles (bis aufs Heck das habenwir nicht in den Griff bekommen, drift...) aber als ich ihm dann mein Beast geliehen habe... meinte er Plötzlich jetzt fliegt er erst richtig... das war vor einem 3/4 Jahr.. mein Beast hab ich immer noch nicht wieder bekommen
falko123
Ich bin im Prinzip schon zufrieden wenn das driften weg ist. Alles andere ist meckern auf hohem Niveau. Ansonsten fliegt der heli wirklich schön. Ich kuck mir mal den 7200 genauer an.
Servus,
habe den Umstieg gerade hinter mir, vom 3GX 2.0 auf Microbeast 3.0
Mein Fazit: das MB fliegt sich eigenstabiler, ist zB beim reinen Schweben oder beim leichten Rundflug viel ruhiger...
Bei beiden Systemen ist mMn ist die Einstellerei gleich einfach oder schwierig, je nachdem wie man sich anstellt.
Im übrigen war ich mit dem 3GX nicht unzufrieden, wobei die angegebenen flugtechnischen Probleme wie leichtes Aufbäumen bei schnellen Vorwärtsflug auch bei mir vorhanden waren, ich mußte halt mehr steuern/korrigieren.
ich denke der Umstieg lohnt sich schon....
Grüße, simi
Hab ich nach Drifterei auf 3 verschiedenen 3GX auch gemacht. Das Beast ist halt anders einzustellen, aber du hast wahrscheinlich schnell ein Erfolgserlebnis.
Der AR7200BX ist Empfänger+Beast. Die Firmware dazu kommt allerdings von Spektrum, d.h. wenns Updates gibt, mußt du möglicherweise warten. Wobei die aktuelle Firmware gut funktioniert, also ist kein Update nötig.
Beim 500er wäre ein Satellit sinnvoll. Zusätzlich zum 7200BX. Wenn du schon einen Empfänger hast, ist das "echte" Beast die bessere Wahl, Platz sollte im 500er kein Thema sein.
Wenn du das 3gX mit Satelliten betrieben hast, dann eher das 7200BX. Aber Achtung, der Satellit für den 7200BX MUSS ein DSM-X Satellit sein. Unabhängig davon, ob du DSM-2 ßbertragung verwenden solltest. Der 7200BX ist ein DSM-X Empfänger, welcher mit einem DSM-X Satelliten betrieben werden muss.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Absolut sinnvoll!!!
Ich hab auch alles probiert um dem 3gx das Driften abzugewöhnen. Keine Chance!
MB eingebaut und alles war gut!
Das Setup ist sehr logisch und gut erklärt.
Unabhängig davon, ob das BeastX/AR7200BX nun besser als das 3GX funktioniert oder nicht, musst du dir wegen dem Setup keinen Kopf machen. Das geht danke exzellenter Anleitung Ruck-Zuck.Zitat von falko123 Beitrag anzeigenIch habe wenig Lust mich tagelang durch irgendwelche Setup Anleitungen durchzuqälen, und hunderte Setups auszuprobieren."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Das must du dem auch nicht abgewöhnen, dass must du einschicken! Ich habe meines heute von robbe wieder bekommen (bzw. ein Neues). Eingebaut ist es schon, morgen wird das Setup gemacht und wenns Wetter passt, weiss ich morgen ob es in Ordnung ist. Wenn nicht, geht es wieder nach robbe.Zitat von NoRunway Beitrag anzeigenIch hab auch alles probiert um dem 3gx das Driften abzugewöhnen. Keine Chance!
Gruß NorbertWer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
Ohne jetzt alle Posts zu lesen.
Uneingeschränkt JA!!!
ich liefere dir auch gleich mal Gründe.
3GX hat bei mir 3x den Heli links weggekippt. Heck war nicht einzustellen. Entweder keine Kraft oder er zappelte nur rum. Schwammiges Fluggefühl.
Gestern habe ich mir als Ersatz für die Align Systeme ein HC3X gekauft. eingebaut und Setup durchgeführt. Alles ohne Probleme. Allerdings habe ich Servozucken richtig schön gleichmässig ca. 3x pro Sekunde gehabt. Auf heck wars am schlimmsten. Heute ne Mail an Captron und Robbe. Der gute MA von Captron hat sofort zurück geschrieben, das dieses keinesfalls normal ist. Ich solls ihm bitte zuschicken und bekomme sofort ein neues.
Da ich allerdings Fiegen wollte, habe ich mir heute dann noch einen AR7200BX gegönnt.Diesen eingebaut und sauber alles eingestellt.
Und ich komme gerade vom einfliegen wieder. Ich habe in keinster Weise Zuckungen, gewobbel, Heckzucken oder sonst was am 550er. Endlich steht das Heck Stabil. Steuerbefehle werden schön direkt umgesetzt. Nicht so schwammig wie am 3GX. Die Programmierung ist Kinderleicht. Also alles im allem um ecken besser als der 3GX. Wie allerdings der Unterschied zum HC3x ist kann ich so nicht sagen, da dieser in meinen Scaler rein kommt.Gruss, Gerald
Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
falko123
Also gut, ich werde dem Umstieg auch machen. Werde mir den 7200 kaufen, der müsste ja von der Größe des 3gx nicht viel anders sein oder? Zumindest kann ich ihn dann 1:1 umbauen. Einen DSMx Empfänger habe ich, daher kein Problem.
Danke schon mal für euere eindeutigen Empfehlungen...
