Intermittierendes Heckzucken im Rex 550 V2 mit 3GX
  • Christof9883
    Christof9883
    Servus zusammen,
    ich habe seit gestern folgendes Problem mit meinem 550er T-Rex mit 3GX V2.1.:
    Im Schwebeflug hält das Heck wie ne 1!
    Im schnellen Rundflug hingegen fängt mein Heck teils nach Kurvenausgang für ca. 10 Sekunden an nach links und rechts zu zucken.
    Danach fängt sich das ganze, ich kann wieder paar Runden drehen und dann geht das ganze von neuem los.
    Ich fliege das original-Setup der 3GX Combo.
    Heckanlenkung ist spielfrei, EPA passt, nix ist locker, Blätter sind gewuchtet.
    Ich hab mit verschiedenen Klebe-Pads experimentiert. Der Heli ist unfallfrei und hat jetzt ca. 15 Flüge aufm Buckel!
    Ich flieg das Heck im HH mit 70% in meiner Aurora 9.
    Irgendwie weiß ich jetzt auch nimmer weiter.
    Kann mir jemand vielleicht ne Hilfestellung geben, da ich hier und bei google nichts gefunden hab...
    Viele Grüße,
    Christof
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    AW: Intermittierendes Heckzucken im Rex 550 V2 mit 3GX
    Mal probiert die Heckempfindlichkeit etwas runter zu drehen ?
    Könnte sein, dass Du dich grad am Limit befindest.
    • Christof9883
      Christof9883
      Werd ich heute mal testen!
      Aber das wäre ja dann ein Drehzahl-abhängiges zucken, und ich flieg mit 90% Regleröffnung, und die bricht am Kurvenausgang nicht ein,... also bild ich mir zumindest ein ;-)
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Die Heckempfindlichkeit ändert sich auch mit der Drehzahl.
        Ein Schwänzeln beim Speeden deutet auf zu hohe Empfindlichkeit hin. Ich hatte beim 3GX nie mehr als um die 40%-50% Empfindlichkeit (wenn deine Gyro-Einstellung von -100% bis +100% geht. Wenns von 0% bis 100% geht, dann würde es etwa passen.)
        • Christof9883
          Christof9883
          Bei mir gehts von 0- 100%...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Okay, dann ist es ungefähr dort, wo es hingehört. Dreh noch etwas runter. Und vielleicht die Drehzahl ein paar % ändern, vielleicht hast gerade eine Resonanz.
            • Christof9883
              Christof9883
              In der Hoffnung, dass es heute nachmittag nicht regnet-werd ichs dann versuchen!
              Ich werde berichten!!
              • Christof9883
                Christof9883
                Hallo zusammen!
                Danke für den Tipp mit der zu hohen Kreiselempfindlichkeit.
                Seit gestern macht der 550er nun das, was er soll!
                Hab den Gyro-Gain um 4% runter gedreht!
                Scheinbar hab ich den Gyro immer am Limit betrieben!
                Vielen Dank nochmal!
