Ist mein erstes FBL System und hab da so meine Probleme. Die Anleitung für die MX16s ist auch schon etwas antiquiert und gibt nicht viel her im Bezug auf FBL Helis.
Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit und dann würd schon alles funktionieren.
Also die Problematik ist folgende:
Ich flieg Mode 3 also hab ich Steueranordnung 3 ausgewählt. Dann TS-Typ: "1 Servo".
Roll, Nick und Heck funktioniert. Nur wenn ich jetzt versuche Pitch zu verändern dann geht das erstens nur wenn "Autorotation" Flugphase nicht aktiv ist und zweitens verändert sich Roll mit. Also wenn ich in der VStabi Software in der ßbersicht mit der Fernbedinung bin und Pitch am Sender verändere dann sehe ich das Roll ich auch um ein paar Prozent (20% bei Vollausschlag) mit verändert. Was hab ich falsch?^^
MfG
Ps: War mir mit der Rubrik nicht sicher. Hoffe, dass es passt.
itch
