Probleme mit Tarot ZYX Gyro
  • Big.B
    Big.B
    Hallo Miteinander !
    Ich komme bei der einstellung meines Trex 450 Pro mit Tarot ZYX Gyro einfach nicht weiter,trotz der selbsterklärenden software schaffe ich es einfach nicht das die servos das machen was sie sollen.
    Erstmal mein Setup:
    Graupner MC 19 mit FrSky 2,4 ghz System
    T Rex 450 Pro mit Savöx sh-0253 Servos
    und natürlich einem Tarot ZYX Gyro
    Mein Problem ist das bei Pitch alle 3 TS servos in die falsche richtung gehen alles andere funktioniert (also Roll,Nick).
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ich werde nämlich langsam wahnsinnig .
    Mfg Michael
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Probleme mit Tarot ZYX Gyro
    Servoumkehr in der Funke?
    Oder kehrt das auch den Gaskanal um?
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      In der Software den Schieber bei Pitch in den negativ Bereich schieben.
      mfg
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        da du in der funke ja eine H1 oder 90grad als taumelscheibentyp eingegeben hast gibt es einen kanal der für den pitch zuständig ist.. bei mir wars der 6 kanal.. den musst du reversen dann gehts ..
        oder einfach die pitchkurve anstatt ansteigend zu machen 0,25,50, 75,100% machst du eine die umgekehrt ist..mit 100,75,50,25,0
        gruß paul
        das sind gleich zwei möglichkleiten.. es gibt noch eine dritte ... mechanische lösung.. statt die blatthalter von vorne anlenken einfach den blatthalter von hinten anlenken.. somit geht pitch positiv wenn die TS nach unten fährt..
        Zuletzt geändert von PMO; 22.07.2012, 21:10.
        • Big.B
          Big.B
          Wow danke für die schnellen antworten ich werde so schnell wie möglich berichten ob etwas funktioniert hat.
          • Big.B
            Big.B
            Und gewonnen hat Walter01
            Der Tip den Schieber bei Pitch in den negativ Bereich schieben war genau richtig
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Kein Problem. Hab das ZYX selber schon in nem T-Rex 250 verbaut. Flog sich sehr schön.
              War erstaunt. Bei dem Preis.
              mfg
