Wo würdet ihr ansetzen ?
Mein Logo 600 3D wandert zur linken Seite bei Nick Tic Tocs.
Ich müsste ziemlich stark gegensteuern damit das nicht passiert, hab schon einige Einstellungen durch, weg bekomme ich es nicht.
Werde jetzt mal versuchen noch auf Roll höher zu gehen
Hi, das Problem hatte ich mit dem 3Digi mal... teilweise kam mir vor es kam ausm stabi sytem raus... und komischerweise hatte ich das ganze an einem anderen Heli mit Beast nicht... dennoch glaube ich fast es könnte einfach leichte versteuern sein... was auch meine kollegen meinten... du kannst ja mal probieren mehr expo auf die TS zu legen.. wenns dann weniger wird kannst du davon ausgehen das du nicht sauber steuerst... mal als Vorschlag.
Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Sauber steuern und aussteuern. Dann hat der Heli keine Chance und bleibt auch da wo er ist. "Von alleine" wird er da nicht bleiben. Wind, Drehzahl und wie man die Tic Tocs fliegt (fliegt jeder etwas anders) haben auch noch einen Einfluss drauf.
die aussteuer sache hab ich schon probiert, das weg wandern ist doch sehr offensichtlich, wie gesagt ich steuer ja ziemlich stark dagegen mit dem heck, hab es aber auch mit gegensteuern auf roll beim tic nach vorne.
mal sehen wie es heute mit neuen werten ist.
hatte als letztes die ziemlich genau die factory einstellungen probiert.
Was meinst du mit " wandert zur Seite" ? Bricht dir das Heck aus?
Habe ich mit dem T-Rex 700 auch, wenn ich mit niedriger Drehzahl fliege. Bei welcher Drehzahl machst du die Tic Tocs?
Dein Nickfilter kommt mir mit 4 schon sehr hoch vor. Hast du es schon mal mit 2 versucht? Eine Empfindlichkeit von über 80% empfinde ich auch echt hoch.
War das Factory Setup so schlecht, das du alles so deutlich ändern musstest?
Beim Rex alles wie Factory, Empfindlichkeit auf 62% , nur Nick um 2 runter und Nickfilter auf 2.
Versuch doch mal alles zurück auf Werkeinstellung, Nickfilter auf 2 und etwas mit der Empfindlichkeit hoch. Natürlich alles in kleinen Schritten. Drehzahl muss für Tic Tocs natürlich auch passen. Habe auch zuerst an allem extrem gedreht, bis ich gemerkt habe, dass es überhaupt nicht nötig ist.
Der Heckrotor erzeugt einen seitlichen Schub, der deinen Heli nach links driften läst. Also aussteuern oder drauf achten, dass der Wind von links kommt und so deinen Heli an Ort und Stelle lässt.
Kannst Du das noch etwas genauer beschreiben? Dass der Heli bei Nick-Tictocs und senkrechtem Heck nach links weg geht ist ja normal, da er durch den Heckrotor in diese Richtung gedrückt wird. Wenn Du auf der Stelle bleiben willst, muss das Heck nicht auf 6 Uhr sondern eher auf halb 7 stehen, je nach Heli. (Jedenfalls wenn Du ausschließlich Nick steuerst...)
Gruß Patrick
nein, das heck bricht nicht aus. damit der heli auf der stelle bleibt muss ich das heck meiner meinung nach zu stark nach links steuern.
diese verhalten hab ich an den paddel-helis nicht, deswegen glaub ich jetzt mal nicht an steuerfehler.
wenn ich den nickfilter reduziere schwing der heli .
mit 80 bin ich schon hoch jedoch sind die einzelwerte für nick und roll dafür herunten, mal sehen, so werd ich erst heute fliegen.
-Guido
ich weis, ich bin aber eher bei sieben / halb acht , das kommt mir jetzt etwas viel vor.
ich werd es heute nochmal genauer unter die lupe nehmen
Wenn beim T-rex 700 die Drehzahl stimmt, dann steht das Heck auch bei Tic Tocs Kerzengerade. Da muss ich nicht viel gegensteuern. Wenn wir schon bei den Uhrzeiten sind... Bei Nick Tick Tocs steht das Heck senkrecht bei 12 Uhr mit edge 115 Blättern. Nur bei zu niedrigen Drehzahlen oder schwachen Lipos bricht das Heck nach ca 3 Uhr rechts weg.
Schreib mal ob deine neuen Einstellungen etwas gebracht haben.
Es geht doch gar nicht darum, dass das Heck weggeht, es geht darum dass der Heli insgesamt wegdriftet.
Steht aber auch klar und deutlich weiter oben...
also erstmal, ich hab euch die falsche karte angehängt , das war die, wo ich die werte bereits für heute angepasst habe.
ausser den wert für roll hab ich auf 10 hoch gestellt.
es war fast windstill und es hat auch ganz gut gepasst, hab 3 akkus geflogen.
eventuell das er auf nick ein klein wenig wippt, man merkt es im normalen rundflug nicht, eben nur bei schnellen wechsel sowie im tic toc.
hab dann den d wert von 6 auf 7 gestellt und glaube das es besser geworden ist.
3 akkus sind nicht viel, ich hoffe ich kann morgen weiter testen.
findet ihr es richtig das ich das leicht wippen mit dem d wert versuche zu korrigieren ? oder sollte ich eher den nickfilter weiter auf machen, .... oder so ...
ich möchte jetzt noch nicht vorzeitig sagen das der drift weg ist, es hat sich aber ganz gut geflogen. mal sehen was die nächsten flüge zeigen.
Nach Reglungs Theorie eines PID Regler beschleunigt der D-Anteil die Regelung. Somit könnte das schon passen.
Ich hatte Schwingen/Delphin z.B. durch senken der Kopfempfindlichkeit mit gleich zeitiger Erhöhung des P-Anteils erreicht. D-Anteil hatte ich bis jetzt nicht angelangt.
Nickfilter würde ich einfach bei 2 lassen - mehr soll schädlich sein.
Eher vorsichtig mit Rücknahme-Rate und Neigungshaltebereich spielen.
