habe in meinem T-Rex 250 ein Beast (V 3.08) mit einem Spektrum DSM2 Satelliten.
Wenn ich den Pitchknüppel schrittweise ganz wenig nach vorne bewege folgen auch die TS-Servos einwandfrei.
Bewege ich dann den Pitchknüppel minimal zurück (Richtungsumkehr) folgen die TS-Servos
zunächst nicht. Ich muß den Pitchknüppel ein wenig weiter zurück bewegen bis die Servos folgen. Bewege
ich den Knüppel dann noch minimal weiter folgen die Sevos absolut einwandfrei.
Mach ich dann wieder eine Richtungsumkehr (Pitchknüppel wieder vor) muß ich wieder einen gewissen
Weg machen, befor die Servos kontinuierlich folgen.
Beim Richtungswechsel gibt es scheinbar immer ein gewissen toten Bereich in dem die Servos nicht folgen.
Getestet hab ich es mit Align DS410 und HS-5065 Servos, bei beiden exakt das gleiche Verhalten.
Hat das schon mal jemand beobachtet oder kann man das ändern ?
Habe noch zwei AR7200BX mit DSMX Satelliten im Einsatz, dort gibt es dieses Verhalten nicht und die
Servos folgen jeder kleinsten Knüppelbewegung auch beim Richtungswechsel. Servos an den beiden AR7200BX sind
MKS DS95 und Align DS610.
Grüße,
Dirk
