RJX Kopf verantwortlich für Nick-Wobbeln?
  • Onno
    Onno
    Mein Raptor 90 E-converted (neudeutsch), lässt das Wobbeln nicht.
    Ich habe ihn gestern aus der Ecke gekramt und bei dem Sturm hier war das Wobbeln ein echtes ßrgerniss.
    Alle Einstellversuche am Beastx blieben bislang ohne Erfolg.
    Ich fliege ihn eher mit nierdriger Drehzahl und erfreue mich an den Blattgeräuschen.
    Nun möchte ich als letzte Hoffnung mal die Dämpfung am RJX-Kopf verändern.
    Die meines Raptors ist bretthart.
    Evtl gibt es ja RJX Kopf Erfahrungen, an denen ich teilhaben kann...
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Gruß, Onno
  • Onno
    Onno
    AW: RJX Kopf verantwortlich für Nick-Wobbeln?
    Ich habe mal die Dämpferringe ausgebaut.
    Die machen einen sehr haarten Eindruck.
    Weiss jemand wieviel Shore die originalen O Ringe haben?
    Ich hab schon ordentlich gegoogelt und in Shops gewühlt,
    aber leider nix gefunden.
    Außer für den kleinen 500ter Kopf,
    der offensichtlich gern mit den schwarzen Ringen des T-Rex 500 geflogen wird.
    Ist das auf den 700ter übertragbar?
    Gruß, Onno
    • Chris.K.
      Chris.K.
      Ganz einfach bei uns zu finden
      Flybarless X-Treme 50 : Dämpfergummis 70°
      • Onno
        Onno
        Toll!
        Das ist aber viel weicher - oder?
        Danke!
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          70=weich
          80= mittel
          90= hart
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • Onno
            Onno
            Im Shop, den Chris.K. verlinkt hat, gibt`s nur 70 oder 90,
            Den Schritt dazwischen würde ich gern versuchen.
            Vlt finde ich ja noch etwas.
            @ Chris.K.:
            Bist du der Meinung, dass mein Wobbelproblem an der zu harten Dämfung liegen kann?
            Gruß, Onno
            Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2012, 20:48.
            • Chris.K.
              Chris.K.
              Denke schon, dass es an der zu harten Dämpfung liegt, gerade wenn du wie erwähnt niedrige Drehzahlen fliegst
              Ich würde die 70er nehmen, dass müsste für dein Vorhaben optimal sein
              LG Christopher
              • Onno
                Onno
                OK
                Danke!
                Gruß, Onno
                • Chris.K.
                  Chris.K.
                  Kein Problem
                  • schnute
                    • 02.02.2009
                    • 384
                    • Oberhausen/NRW
                    Genau das hatte ich auch, von Serie 90 auf 70 gewechselt und alles ist gut.
                    Gruss Stefan
                    GruÃ? Stefan
                    -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
                    -Acrobat SE Rigid-AC3X
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      Ich habe auch ein RJX kopf an meinem T-Rex 600! Der erste kopf den ich hatte, da war das zentralstück schieff gebohrt! Wenn man das Zentralstück ausgebaut hat, und schaut duch das Blattlagerwellenloch sieht man ja die bohrung die von unten kommt! Das sieht aus wie ein U das loch! Dieses U muss genau in der mitte sein! Wenn das nicht so ist, dann kannste soviel wechseln die du da willst. dann bringt das nix! musste neues Zentralstück kaufen! nur mal tip
                      Zuletzt geändert von dergringo; 09.07.2012, 23:56.
                      • Onno
                        Onno
                        Danke,
                        ich werde es auf jeden Fall versuchen.
                        Die Ringe sind bestellt.
                        Gruß, Onno
