VStabi - Gyro- und Taumescheibenwirkrichtung!?
  • HeliM
    HeliM
    Hallo Leute,
    musste gerade ansehen, wie sich mein neuer Goblin 700 im Kreis am Boden drehte!
    --> Heckrotorblätter kaputt... sonst glücklicherweiße nichts! (Glück im Unglück!)
    Zu Hause angekommen gleich nachgeschaut, wo der Fehler lag!
    Da habe ich herausgefunden, das die Gyrowirkrichtung verkehrt ist...
    Bevor ich ihn getestet habe, habe ich auch noch alle Funktionen des VStabis geprüft!
    Ich hab den Goblin nach vorne und hinten bewegt und der Sensor leuchtete Grün, habe den Goblin um die Hochachse gedreht und der Sensor hat Blau geleuchtet usw.
    Deshalb habe ich auch nicht gedacht, dass man da was falsch machen kann, wenn man sich strikt an das Erstsetup des VStabi hält
    und so habe ich auch nicht die Heckblätter angeschaut, ob wirklich alles stimmt! -.-
    (Ja, man kann sagen, dass ich selbst schuld bin...)
    Nun meine Frage:
    Wie kommt das, dass die Wirkrichtung falsch ist!?!*
    In der VStabi Software habe ich die RICHTIGE Einbaulage eingestellt!!
    Und wie kann ich die Nick und die Rollfunktion prüfen, ob die Wirkrichtung richtig ist??
    Denn wenn ich den Goblin kippe, dann bewegt sich die Taumelscheibe nicht in die entgegengesezte Richtung (bzw. in gar keine!)
    So, nun bin ich nochmal 30€ leichter!
    Aber das Beschi**enste ist, dass ich heute nicht mehr meinen Erstflug machen kann...
    Martin
    Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2012, 17:25.
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: VStabi - Gyro- und Taumescheibenwirkrichtung!?
    Tja, schau erstmal, ob in der Sender-live-Anzeige die Laufrichtung passt ,da wird der Wurm sein... Dann die Rotordrehrichtung. Dann reversierst du das Heckservo so, dass die Bewegung der Heckblätter passt. UND DANN STIMMT DIE WIRKRICHTUNG!
    Die TS muss immer versuchen, waagrecht zu bleiben. Bei VStabi sind die Gegen-Ausschläge relativ klein und die Integratoren entladen sich sehr schnell, da muss man schon genau hinschauen.
    Zuletzt geändert von Johnny; 07.07.2012, 17:29.
    Jonas
    • HeliM
      HeliM
      DANKE!
      Das wars...
      Na toll, jetzt könnte ich mir selbst eine geben...
      30€ zum Fenster rausgeschmissen!
      Martin
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Mach dir nix draus, das war halt Lehrgeld... Bei der nächsten VStabi weißt es besser
        Jonas
        • HeliM
          HeliM
          Hab ich mir auch gedacht...
          Das ist mein erster Flybarless Hubschrauber!
          Bin davor nur mit Retrostange geflogen.
          Es werden bestimmt noch ein paar Helis mit VStabi kommen...
          Dann weis ich es jetzt ja!
          Vielen Dank nochmal!
          Martin
