weiss nicht, ob ich hier im U-Forum richtig bin...
Ich habe zwei identisch aufgebaute T-Rex 450er.
Beide fliegen mit dem Beast.
Bei einem der Beiden stellte ich vorhin mitten im Flug fest, dass etwas mit dem Heck nicht stimmt bzw. die linke Steuerrichtung nicht mehr ordentlich funktionierte.
Also schnell gelandet.
Dann stellte ich fest, dass das Heck im HH-Mode bei Steuerrichtung links (Hülse fährt nach aussen) nicht mehr stehenbleibt, sondern bis zur Mitte der Heckachse automatisch zurückfährt!
So war das Ding nicht mehr fliegbar.
Also ab nach Hause, und den 2. 450er gebunden.
Dort gab es das Problem nicht bzw. beide Ausschlagrichtungen wurden im HH Mode an den Endpunkten gehalten, wie es sein sollte.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Ich fliege das "normale" Beast ohne includierten Empfänger.
Sender ist eine DX7.
Danke!
