vStabi: Rollsensor ist ausserhalb des Messbereichs
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo.
    Kann mir jemand sagen wie diese Meldung zustande kommt ?
    Mal abgesehen davon dass der Heli am Boden aufschlägt.
    Ich hab die seit neustem beim fliegen ! Der Heli kippt dann über Roll weg
    Kommt das durch heftige Vibrationen ? oder ist da was defekt ?
    Vielen Dank !
    Armin
  • nexus665
    nexus665
    AW: vStabi: Rollsensor ist ausserhalb des Messbereichs
    Hi Armin,
    1) ja
    2) ja
    3) nicht zwingend
    Wenn Du Pro hast, dann mach' mal am Boden eine Vibrationsanalyse ohne alle Blätter mit Motor ohne Ritzel, dann mit Ritzel aber ohne Heck, dann mit Heck, dann mit Heckblättern, dann mit Hauptblättern...
    Normal findest dann schon den Schuldigen.
    lG,
    Simon.
    • sile007
      • 28.01.2012
      • 43
      • Silvan
      Hallo Armin
      Das Problem hatte ich auch. Ich musste das vStabi einschicken und bekam ein neues.
      Folgendes musste ich machen wie hier beschrieben: VStabi Service Abwicklung | VStabi
      Gruess Silvan
      xwing-crew.ch, mättesmäck.ch
      • nexus665
        nexus665
        öh, würde nicht zwingend denken, daß das Stabi defekt sein muß weil der Eintrag paar mal kommt
        Aber meld' Dich mal im VStabi-Forum (vstabi.info) an...da wird Sie geholfen.
        Interessant wäre zB - ist diese Meldung von Vibrationsmeldungen umgeben im Log?
        lG,
        Simon.
        • leffty
          • 06.10.2008
          • 284
          • Armin
          • Graubünden CH
          Ja da gibt's schon auch Vibrationswarnungen.. die waren aber früher auch vorhanden. Und jetzt steht da plötzlich diese Meldung über mehrere Sekunden ! am Setup hab ich nichts verändert. Bei tieferen Drehzahlen ist wieder alles ok... Das deutet schon auf Vibrationen hin oder ?
          Wusste nicht ob diese Meldung auch durch Vibs ausgelöst werden kann
          Gruss Armin
          • seijoscha
            seijoscha
            Doch dieses Meldung kann auch durch Vibrationen ausgelöst werden .
            Hatte ich auch schon.
            Das neue V-stabi Silverline soll ja nicht mehr so anfällig sein.
