Mini Vstabi 5.3 Programmier Probleme?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Versuche schon seit heuete Morgen früh mein 550 Rex mit dem Mini Vstabi 5.3 in Betrieb zu nehmen nun habe ich ein problem mit der TS Laufrichtung des Roll Servos. Finde nicht raus wo der Fehler liegt betreibe den Heli neu mit S Bus Empfänger,
    Mein problem ist folgendes....
    Wenn ich im Setup unter Sender, die Servoumpolung so mache das Roll links rechts mit dem Bildschirm übereinstimmen, läuft Roll im Setup (Servos) Falsch rum...weis jemand wo der fehler ist, kann die Sevos reversieren im stabi wie ich will es passt nicht hmm
    Nicksrvo habe ich auf CH 1/ Pitch auf CH 2/ und Roll auf CH 3, beim Vstabi, vileicht ist da der Wurm drin.
    ich hoffe ihr versteht was ich meine...
    gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 01.07.2012, 10:40.
  • Roland
    • 14.06.2001
    • 225
    • Roland
    AW: Mini Vstabi 5.3 Programmier Probleme?
    tausch die beiden Rollservos am Stabi, dann sollte es klappen.
    lg
    Roland
    Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
    Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      werde ich probieren Danke für den Tipp.
      Zuletzt geändert von jürg; 01.07.2012, 10:44.
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        wie meinst du das Steckplätze ch 2 und ch 3 Tauschen....
        Jürg
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Das Pitchsevo ist das in Flugrichtung gesehen rechte Servo.und muss auf CH3 statt auf CH2.
          Markus
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            hmm,
            habe ich jetzt so gemacht aber jetz geht Nick auch noch verkehrt...
            jürg
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi Jürg.
              Bitte nochmal ganz von vorn, insbesondere Sender-Kalibrierung (die MUSS stimmen), genau die Setup-Schritte befolgen und NICHT mehr zurückspringen und NICHTs mehr im Sender verstellen nach der Kalibrierung. Die Servos MßSSEN wie in der Grafik dargestellt angeschlossen sein, sonst geht's nicht.
              Wenn Du Dich an alle (wenigen) Vorgaben hälst, andersrum, geht es 100 %ig, da die logische Verknüpfung gar nichts anderes zulässt.
              Grüßle
              Eddi
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                ja ich weis doch auch nicht habe es jetz schon 20ig mal neu versucht nick und roll gehen verkehrt... bei meinen Fusion habe ich das problemlos auch geschafft.
                es würde erst funktionieren wenn ich TS H- 3 eingebe und Pitcht richtung ändere im setup dan würde ales stimmen aber der T-rex 550 hat eine Hr - 3 TS Anlenkung, und zu dem das Positiv Pitch nach oben und nicht nach unten...
                Jürg
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi Jürg.
                  Du wärst in zwei Jahren VStabi 5 der erste, bei dem es nicht klappt.
                  Nochmal zurück an's Reißbrett.
                  Sender: neues Modell, mechanische Mischung / H-1 (für jeden Kanal nur ein Kanal, KEINE Mischung).
                  VStabi-Software: Senderkalibrierung - Kanalzuordnung prüfen, Laufrichtungen prüfen, richtig einstellen. Welche Farbe haben die Balken, wenn Du die Knüppel rechts oben in die Ecken stellst?
                  Dann ... Fragen beantworten: Sensor-Einbaulage, Drehrichtung?
                  Dann ... TS-Typ auswählen, auf dem Bildschirm oben ist am Heli vorn.
                  Dann ... Pitch-Richtung auswählen, Servos invertieren.
                  IM SENDER WIRD NIX MEHR VERSTELLT.
                  Bei den Fragen nach Richtungen und beim Servos-Anschließen bitte doppelt und dreifach aufpassen, ich habe schon so oft 'frauenlinks' gesehen und im Brustton der ßberzeugung gehört 'ich hab aber alles richtig gemacht'
                  Eddi
                  • Balsapilot
                    Balsapilot
                    bei mir funzt es auch nicht
                    Eine Grundlegende Frage habe ich zur Nullpunktkalibrierung der Gyroempfindlichkeit.
                    Ich habe eine T8FG muss ich bei KRSL Norm oder AVCS einstellen und auf welchen Wert stelle ich die Rate? (wohl gemerkt zur Kalibrierung)
                    Dann wird in der V-Stabi Software mehrmals darauf hingewiesen, dass man am Sender ja nichts verstellen soll. Das gilt wohl nicht für´s Gas oder?!
                    Dann habe ich alles so eingestellt wie es in der Software beschrieben wird.
                    Roll geht falsch rum!
                    Alles durchgeackert, Roll geht immer noch falsch rum...
                    Ich bin mir 100%tig sicher alle Servos auf dem richtigen Platz zu haben und den richtigen Taumelscheibentyp gewählt zu haben.
                    Was mir aufgefallen ist, in der Gesamtubersicht wird bei der Anzeige der Ruderausschläge Pitch und Nick falsch herum angezeigt.
                    Ich bin jetzt total verwirrt - wollte am Sonntag doch fliegen gehen...
                    Weiß Jemand Rat?!
                    Markus
                    • Balsapilot
                      Balsapilot
                      Ich habe jetzt im Sender die Knüppelwege für Nick und Roll reverst. Im Servo Menu habe ich den Reglerweg reverst.
                      Jetzt zeigt die V-Stabi Software die richtige Richtung an und die Servos laufen richtig herum.
                      Ist das so OK?!
                      Markus
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
                        Ist das so OK?!
                        Das ist ok so.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • Balsapilot
                          Balsapilot
                          Hmm,
                          Ok so geht es, aber jetzt ist folgendes der Fall:
                          Dadurch, dass der Knüppel für Pitch auf Revers gesetzt wurde, Habe ich beim Einschalten des Senders immer einen Alarm "Gas-Pos".
                          Das nervt! Die Gaskurven sind auch "rückwärts" zu Programmieren - das nervt auch!
                          Kann ich Statt im Sender die Knüpper zu reversen die V-Stabi Programmierung so ändern, dass die Wirkrichtung im Stabi geändert wird?
                          Markus
                          • tracer60
                            • 19.12.2009
                            • 169
                            • Velburg
                            Jetzt reverst du Gas im Servomenü und
                            alles ist gut.
                            Tom
                            • Balsapilot
                              Balsapilot
                              Hi Tracer,
                              danke für Deine Antwort.
                              Ich hatte bei der Programmierung einen grundlegenden Denkfehler...
                              Nachdem ich bei der Programmierung den Eindurck vermittelt bekommen habe "bloß keine Servos reversen" wurde ich im Onlinehandbuch eines besseren belehrt. Bei der Kalibrierung der Fernsteuerung muss man bei Bedarf die Servokanäle reversen!!!
                              Also habe ich die Knüppeleinstellungen wider auf "normal" gestellt und den Sender noch einmal kalibriert.
                              Und kaum macht man´s richtig funktioniert alles so wie es soll!
                              Ich bin schon auf den Probeflug gespannt!
                              Markus
