seit ich bei meinem 500er das V3 Update gemacht hab,habe ich
Probleme damit. Wenn er abgehoben ist und dann ca. 2-3 Sekunden
im Schwebeflug ist,dann gibt er auf einmal Nick nach hinten.
Ich habe dann nochmal alles neu programmiert aber er mach immer
das Selbe,er gibt wieder Nick nach hinten.
Hatte jemand auch schon mal dieses Problem und kann mir da weiterhelfen?
Heli vibrationsfrei* klingt nach vibrationsproblem, das sich ggfs. unter 3.0 auswirkt und unter 2.0 nicht.
wirds schlimmer/schneller wenn du die drehzahl nach oben nimmst? --> anderer resonanzbereich.
wenn heli (relativ) vibrationsfrei, kannst auch mal n anderes pad oder spiegeltape testen.
Da sind vibs am Start anders kann ich mir das nicht erklären
Das V3 wird da.richtig böse bei mir hat ein zu stark gespannter riemen dafür gesorgt das der heli mitten in der.Luft voll nach rechts rollt.
da habe ich an meinem 700er schon mehr vibrationen beim start gehabt
Es geht da weniger um die Quantität, sondern um die Qualität der Vibrationen (Frequenz und so). So zumindest habe ich das nach Lesen der irrwitzig vielen Absturzthreads zum Microbeast verstanden.
