Wie lange braucht ihr für eure Einstellungen am MB?
  • loll.ice.man
    loll.ice.man
    Hi Leute,
    Ich wollte mal wissen wie lange ihr bei eurem MB für das erfliegen der richtigen Heckeinstellung braucht?
    Orlando
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Wie lange braucht ihr für eure Einstellungen am MB?
    20 Min... höchstens. 3 Flüge dann sollte es passen. Ausser der Heli ist schrott oder falsch gebaut, dann kann man sich auch zu tode suchen.
    • loll.ice.man
      loll.ice.man
      Wenn ich mein Hecksteuerknüppel nach rechts oder links bewege, und der Rotor erst sehr spät nach rechts ausschlägt. Also am Boden ohne Motor etc... liegt das dann daran, dass die Knüppel Totzone oder wie die heist?
      Zu niedrig ist?
      muss die höher gestellt werden?
      Orlando
      • Lars_L
        • 19.06.2011
        • 381
        • Lars
        • Münsterland
        Die Heckvorsteuerung (DMA) brauchte bei mir etwas länger. Habe die Software benutzt um diese sehr fein einzustellen. Nach etwa 4 bis 5 Akkuladungen war das abgehakt. Jetzt steht das Heck wie ne Eins.
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          • Lanzendorf bei Wien
          Beim ersten mal Beast einstellen nur für das Heck (DMA) 2 mal verstellen, bis es gepasst hat, dann in der Luft 3 ßberflüge mit quer stehenden Heli um die Empfindlichkeit zu erliegen, bis es eben nicht mehr wimmert.
          Beim Beast passt das Heck bei allen meinen 4 Helis auf Anhieb perfekt und rastet hart ein.
          Pro Heli etwas 5-10 min.
          Nachdem man es einige male am Beast gemacht hat, stelle ich den Heli nach einem Absturz und einem kompletten Wiederaufbau in ca. 20 min. ein.
          Ps. Beim HC3-SX durch die Software Programmierung am PC brauche ich nicht mal 10 min.
          mfg Fritz
          Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
          • loll.ice.man
            loll.ice.man
            Und zu Frage 2?
            Orlando
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              @ lol.ice.mann
              ich seh schon das es bei dir nicht vom Beast kommt....
              - Welches Heckservo hast du ??
              - Welche Drehzahl ??
              - Welchen Regler ??
              - Wie lang ist die Anlenkung am Heckservoarm ??
              - D/R und Expo sind wie ??
              MFG Daniel
              Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
              • Hexahydrat
                • 17.02.2011
                • 1008
                • Fritz
                2 Frage :.........
                Wenn ich an mein 4 T rex egal mit welchem FBL System Hecksteuerknüppel nach rechts oder links bewege, bewegt sich das Heck natürlich Blitzschnell und sofort dorthin wo es sich hin bewegen soll. Verzögerung gibt es da keine. Im Normalmodus kommt das Heck zurück in Mittelstellung, im HH Modus bleibt es so lange stehen bis sich das Heck hin bewegt hat.
                So wie es sich gehört.
                Macht dein Heck das nicht, dann hast du ein Problem.
                mfg Fritz
