Vstabi und Jive, seltsame Daten
  • wwild0471
    • 17.06.2011
    • 600
    • Sven
    • Schaafheim
    Hallo, ich habe nen 550er mit Scorpion 4025, Jive 100LV und Vstabi 5.31 Pro.
    Zusätzlich habich noch ein Jlog. Vstabilog und Flugdaten im Anhang.
    Zum einen meckert mein Vstabi seit dem Update auf 5.31 sehr oft bis fast nur noch über Vibrationen. Der Hubi ist neu aufgebaut und ist mit der alten Version ohne solche Einträge geflogen.
    Was ich verändert habe ist der Anzug der Schrauben am Heck (Die Blätter lassen sich leicht einklappen) und am Kopf (hier habe ich etwas nachgezogen, aber bei ruckartiger Drehung klappen sie noch ein Stück ein)
    Beim Regler hatte ich früher ne ßffnung (Throttle in Jlog) von 55%. Die habe ich im Jlog auch immer als Gerade ohne dieses Gezuckel gefunden. Nachdem ich da auf 50% bin habe ich dieses Gezackerer zwischen 48 und 50%. Flog er bei 55% mit recht konstanten 2120 am Kopf ist er jetzt bei fast 2200
    Akku ist der gleiche (Hab zur Zeit nur den einen). Jive ist Mode 4,9,10 die ganze Zeit schon.
    Ich werde aus den Daten einfach nicht so recht schlau.
    Habt ihr eine Idee?
    Zuletzt geändert von wwild0471; 19.06.2012, 18:23. Grund: Anhänge vergessen
    MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
    Sven
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Vstabi und Jive, seltsame Daten
    Schon mal im V-stabi Foum dein Problem gepostet?
    Da kann dir auf jeden Fall schnell und richtig geholfen werden .
    • wwild0471
      • 17.06.2011
      • 600
      • Sven
      • Schaafheim
      Hi Joschi,
      habe ich noch nicht, weil es ja eigentlich kombinierte Themen sind. Ich dachte mir, dass das da vielleciht nicht so gut ankommt.
      Sven
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        vermute mal, dass das txt-file ein export (oder speichern unter) vom JLog ist.
        Wenn ja, warum hast du das nicht als lov-gespeichert, damit man (ich) schneller helfen kann.
        Muss jetzt mal überlegen, ob das auch so einfach vom JLog zur Auswertung geöffnet werden kann.
        --> Das geht irgendwie nicht.
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • wwild0471
          • 17.06.2011
          • 600
          • Sven
          • Schaafheim
          Weil lov nicht erlaubt ist...
          Zuletzt geändert von wwild0471; 19.06.2012, 18:54.
          Sven
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            Hallo nochmal,
            habe mir das VStabi logfile angeschaut.
            Einträge wie
            RC Eingangssignal Heck fehlt
            würden mir zu denken geben.
            Vibrationsprobleme sehe ich nicht aus dem log.
            Klaus
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              ... Anhang als Grafik wäre die Lösung
              JLog starten, die Daten importieren
              Taste Alt drücken und gedrückt halten und danach Taste Druck drücken
              Pbrush (oder paint) starten
              Strg und V drücken wenn pbrush gestartet ist
              und abspeichern als png
              und Datei hier anhängen
              Dann kann sich jeder die Grafik vom JLog anschauen
              Klaus
              Zuletzt geändert von helicopterxxl; 19.06.2012, 19:06.
              • wwild0471
                • 17.06.2011
                • 600
                • Sven
                • Schaafheim
                Hi Klaus,
                du mußt das Log (pdf) rückwärts lesen. Ich speicher alle 5000 Einträge immer ab. Hecksignal war beim Binden. Was interressant ist sind, die letzten 5 Eiträge seit "Kaltstart". Empfang ist ok mit ner DX6i und 2 Sats.
                Grade mal 2 Einträge in 9 Minuten (Umschaltung...). Das paßt schon, glaub ich.
                Die Jlogdaten find ich sehr komisch. Throttle muß doch konstant anliegen, oder nicht? Dieses Gezappel find ich komisch.
                Der Heli liegt absolut satt in der Luft. Pirouetten, Pitchpumping kein Problem. Kann man im Log auch gut sehen, wann ich das mache.
                Ich mache mir hauptsächlich Sorgen um die Vibs, denn die nehmen kontinuirlich zu. Da es ein neuer Heli ist können da vielleicht Themen wie "Teile laufen sich ein" ne Rolle Spielen. Nur wo fange ich damit an?
                Sven
                • helicopterxxl
                  • 02.06.2007
                  • 997
                  Hi Sven,
                  würde gerne mal das Gezappel sehen.
                  Wie wär's mit einem Screenshot als Anhang (so wie von mir beschrieben)?
                  Klaus
                  vorwärts - rückwärts Lesart im logfile! Warum so kompliziert?
                  An die Entwickler: Ein Zeitstempel, lesbar für Normalsterbliche, wirkt Wunder
                  Zuletzt geändert von helicopterxxl; 19.06.2012, 19:43.
                  • wwild0471
                    • 17.06.2011
                    • 600
                    • Sven
                    • Schaafheim
                    Sven
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      Ja, dass Gezappel ist wirklich komisch. Throttle muss konstant sein, es sei denn die Funke macht das irgendwas oder auf dem Weg zum Regler wird etwas eingestreut.
                      Kannst Du beim Sender sehen, was das "ausgeliefert" wird?
                      Evtl. mal einen anderen Kanal als Test nehmen.
                      Zu den Vibrationen: Das V-Stabi hat ja eine Vib-Analyse in der Pro.
                      Hast Du die Pro?
                      Anhand der Amplituden und der Verteilung kann man grob schon zwischen Hauptrotor und Heckrotor unterscheiden.
                      Klaus
                      • wwild0471
                        • 17.06.2011
                        • 600
                        • Sven
                        • Schaafheim
                        Hi Klaus,
                        danke für den Hinweis. Das Gezappel werd ich vielleicht los, wenn ich wieder auf 55% gehe. Heute regnets leider. Ich muß mal sehen, wenn jemand mit dem BT Modul am Platz ist. Ich selbst habe keins.
                        Ich denke auch es kommt von den Blättern. Ich tippe sogar auf HR. Gestern hatte ich die Blätter einfach mit ne Zange angezogen, weil ich am Platz mekrte, da? ein Blat sehr lose war. Hatte mich eh gewundert, das die Schlossschrauben doch auf gehen. Werd die mal austauschen.
                        Sven
                        • Mathelikos
                          • 01.12.2007
                          • 869
                          • Matthias
                          • Schweiz
                          Gas mit | JLog
                          Grüße,
                          Matthias
