kurze Frage! T-rex 450 FBL Kopf
  • markus1380
    • 11.05.2011
    • 103
    • markus
    kann das sein, dass bei dem FBL Set für den T-rex 450 von Align die Passscheibe nicht dabei ist * Größe 5.5x8x4 mm. Die Scheibe kommt in den Blatthalter innen als erstes rein. Goldene Scheibe, die auf das Kugellager kommt !!
    Will den Kopf zusammen bauen und jetzt fehlt mir die Scheibe !!!
    Eigentlich sollte der doch komplett sein..
    Komischerweise ist die Distanzscheibe die vor das Dämpfergummi kommt 4 mal da ?!
    bitte um Hilfe wenn ich da einen Denkfehler habe
    Danke Euch
    Markus
    Chronos, Goblin 550
