HC-3x und Koby Regler Motor aus Problem
  • Accuentlader
    Accuentlader
    Servus,
    progge gerade an meinem Voodoo 400 das HC-3x Base.
    Ist am Futaba R6203 SB angeschlossen mit nur einem Kabel.
    Am Base ist S-Bus eingestellt. Der Regler ist am Base angeschlossen.
    Alles funktioniert soweit aber:
    Heli ist eingeschaltet, Sender auch, Motor ist aus....
    wenn ich den Sender vorher ausmache läuft der Motor an.
    Das will ich so nicht haben....ist mir zu gefährlich.
    Was kann ich machen ?
  • cyberpaul
    cyberpaul
    AW: HC-3x und Korby Regler Motor aus problem
    hmm... das ist natürlich nicht schon. Ich denke, damit solltest du Captron bzw. Robbe konfrontieren. Obwohl man immer erst das Modell vor dem Sender ausschalten sollte, kann ich mir nicht vorstellen, das so etwas gewollt ist.
    Eine Idee hätte ich, die du mal ausprobieren kannst:
    1. Gasfunktion am Sender invertieren.
    2. Gasfunktion am Koby (über Reglerprogrammierung) invertieren.
    Danach noch mal probieren. Würde mich interessieren, ob das funktioniert.
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      Beim Koby gibt es wohl eine Firmware Version bei der der Motor öfter einfach ausgeht. Such mal jemand mit Progdisc und schau ob Du die aktuelle Fw hast
      Gruss Steffen
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Müsste doch ganz normal über die Failsafe Einstellungen in der Funke gehen, oder?
        Gruß Stefan
        • Accuentlader
          Accuentlader
          AW: HC-3x und Koby Regler Motor aus Problem
          in der Funke Failsafe umgestellt...jetzt passt es.
          Musste ich noch nie machen. ??
          aber egal..es geht jetzt.
          Danke Euch
