SK720 verbinden per USB
  • rofu
    rofu
    Kann mir jemand helfen?Habe mein SK720 in meinem Goblin 700 neu eingebaut,alles programiert und war gestern das erste mal Fliegen,alles super nur der heckkreisel war zu stark eingestellt. Kein Problem nach Hause und dasSK720 mit dem PC verbinden,aber da ging leider nichts mehr!kein verbindung mit dem PC,der Balken im Menü bleibt Rot,cas SK 720 Blinkt Grün.
    Hat das auch schon jemand von euch erlebt?
    Gruss Rofu
  • ChriMo22
    • 29.05.2010
    • 95
    • Christoph
    • Wuppertal
    AW: SK720 verbinden per USB
    Bei mir liegt es am PC:
    Wenn ich mal einen anderen USB-Port nutze, kommt manchmale keine Verbindung zustande.
    Das geht mir mit eine Kamera, dem SK und dem Unilogger so.
    Von daher stecke ich alle Geräte immer in den gleichen Port ein.
    Christoph
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Nein bei mir nicht, normalerweise müsstest du auch auf die SD-Karte zugreifen können. Wenn dem nicht so ist, solltest du den USB-Anschluss überprüfen.
      GruÃ? Olaf
      • rofu
        rofu
        Habe in der zwischenzeit antwort vom Heli-shop erhalten,ich muss das Teil einsenden Habe auch keinen zugriff auf die eingebaute Karte.Dabei wäre das Teil so Toll!!!
        Aber leider nur für drei Flüge.Hoffe es wird nachher besser.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Kann ich nur bestätigen, das ist es.
          GruÃ? Olaf
