Flybarless Umbau ???
  • piet731
    piet731
    Hi, ich möchte meinen copterx 450 se v2 auf flybarless umbauen. Jetzt weiß ich nicht ob die Servos und der regler dazu ausreichen ?? Als Taumelscheibenservos habe ich die Savox 0253 und als Heckservo das 0257. Regler ist ein robbe roxxy 940. was meint ihr * mfg: piet731
  • DerMax1976
    • 06.09.2011
    • 455
    • Marko
    • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
    AW: Flybarless Umbau ???
    Hallo Peter,
    ich habe meinen Blade 450 3D auf FBL umgebaut und habe die Orginalservos von E-Flite drin. Ich muss sagen ich bin zufrieden damit. Sie funktionieren zuverlässig und haben wenig Spiel. Also denke ich mal das Du mit deinen Servo´s nicht viel falsch machen kannst. Sie sind digital und das stellst Du im FBL-System ein und dann wird schon alles gut werden .
    Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
    GruÃ? Marko
    • piet731
      piet731
      Ok, dann werde ich das mal testen !!! Mfg: piet731
      • piet731
        piet731
        Ok, eine sache beim einstellen des Align 3G müßte ich noch wissen * Ich kann die Neutralimpulslänge entweder auf 1,520ms oder auf 0,760ms einstellen. Aber wieviel Impuls hat das 0253 Servo denn ** Mfg: piet731
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          1520µs
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • piet731
            piet731
            Ok, aber woher weißt du das so genau *
            • Sisko
              Sisko
              Es gibt kaum Servos mit 760µS Mittelstellung.
              • piet731
                piet731
                Ok, dann werd ich euch wohl glauben müssen !!! Danke für die Info !!! Mfg: piet731
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  Wenn du uns nicht glauben solltest schau hier mal nach
                  SH-0253
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    ich kram den Thread mal raus.
                    Ich will einen 450er SE V2 auf FBL umbauen.
                    Als FBL-Kopf wollte ich den Tarot TL45110-07 verwenden.
                    Kann man die vorhandene Taumelscheibe vom Paddelkopf verwenden?
                    IMHO ja, oder?
                    Macht die TS bei FBL im Vergleich zum Paddelkopf bei gleichem Pitch-Winkel mehr oder weniger Weg?
                    meute
                    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      Zitat von meute Beitrag anzeigen
                      Macht die TS bei FBL im Vergleich zum Paddelkopf bei gleichem Pitch -Winkel mehr oder weniger Weg?
                      Die TS macht bei FBL in der Regel etwas mehr Weg für den gleichen Pitchwinkel. Das liegt daran, dass die Anlenkarme der Blatthalter meist etwas länger sind als bei Paddelköpfen um die Anlenkungsgeometrie für das FBL System anzupassen.
                      Arne
                      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                      • Twinbrother
                        • 20.12.2006
                        • 482
                        • Nils
                        • Hannover
                        Hy!
                        Die Taumelscheibe macht den Weg, welcher von der Funke/Stabi vorgegeben wird, hier noch abhängig, wo das Anlenkgestänge am Servohorn eingehängt ist.
                        Solltest du den Paddelkopf abnehem und den FBL-Kopf drauf schrauben, bleibt der Weg der TS ersteinmal gleich.
                        Beim Paddelkopf werden die Blatthalter indirekt über die Paddelebene angelsteuert, dadurch findet eine Verzögerung statt, beim FBL-Kopf werden die Blatthalter direkt angelenkt, damit das Modell für den Piloten fliegbar ist, wird diese Verzögerung vom Stabisystem elektronisch eingemischt.
                        Abhängig vom Stabisystem muss u. U. mal an ßnderungen an der Auflösung (Gestänge am Servohorn weiter innen/aussen einhängen) vorgenommen werden, um Einfluss auf den Knüppelweg und tatsächlichen Weg der TS zu nehmen.
                        Gleiches gilt für das Heckservo.
                        Gruß Nils
                        Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                        T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                        Logo 600SE Mini-V5.3
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          Wie lang müssen denn zu diesem Kopf die Anlenkstangen sein?
                          Die sind IMHO nicht dabei.
                          Passen da die Anlenkstangen vom Paddelkopf?
                          Oder gibt es spezielle Anlenkstangen für FBL?
                          meute
