Vibrationsanalyse V-Stabi
  • NicolaiK
    NicolaiK
    Hallo liebe Heli Gemeinde,
    ich habe meinen 450er mal auf dem Tisch ohne Blätter hochlaufen lassen und beim V-Stabi die Vibrationsanalyse gestartet. Würdet ihr sagen das die Werte im normalen Bereich sind, oder sind die Vib's zu stark ? :dknow:
    Gruß Nicolai
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: Vibrationsanalyse V-Stabi
    Der Peak bei rund 50Hz ist zu hoch. Drehzahlmäßig befinden sich die Vibrationen hier typischerweise im Bereich der Hauptrotorwelle.
    Markus
    • NicolaiK
      NicolaiK
      Danke Markus !
      Seltsam ist das schon, Hauptrotorwelle ist neu (war krum nach einem Crash). Was könnte es noch sein ?
      Gruß Nicolai
      • Berserkertom
        • 23.02.2012
        • 202
        • Erding b. München
        Sind die Lager an der HRW noch in Ordnung? Hast Du die geprüft? Was sagt die Blattlagerwelle?
        • MastaChief
          MastaChief
          Hast du die Blattlagerwelle nach dem Crash auch getauscht? Domlager noch in Ordnung?
          • NicolaiK
            NicolaiK
            Also die Blattlagerwelle habe ich geprüft (über Glas gerollt), die hatte nichts. Was die Lager der Hauptrotorwelle angeht, die habe ich nicht geprüft (wie würden defekte Lager aussehen ?)
            Was mir aufgefallen ist, die Rotorkopfbremse eiert beim hochlaufen, sieht man ganz deutlich. Scheinbar ist die Bohrung nicht genau zentriert. Könnte das vielleicht sein ? Die kann ich morgen mal abschrauben und dann nochmal die Vibrationsanalyse starten
            Gruß Nicolai
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
              Hi Nicolai,
              habe einen T-Rex 450 Pro bei dem die Bremse auch "eierte".
              Habe dann festgestellt, dass die Bremse eine kleine Führung hat, um auf dem Zentralstück geschmeidig aufzuliegen. Schaue Dir das mal im Detail an, wie das bei Dir ist.
              Allerdings glaube ich nicht, dass die Vibs davon kommen (war bei mir auch eine Vermutung).
              Klaus
              G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Was hast Du denn für einen TS-Mitnehmer? 1-armig, 2-armig?
                Grüßle
                Eddi
                • NicolaiK
                  NicolaiK
                  Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
                  Hi.
                  Grüßle
                  Eddi
                  Hi Eddi,
                  es ist ein zweiarmiger TS-Mitnehmer. Es handelt sich um den RJX-Kopf.
                  Gruß Nicolai
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Bei RJX ist die Bremsbohrung nie ganz mittig...
                    Jonas
                    • joe_roemer
                      • 21.02.2010
                      • 761
                      • Alexander
                      • Grafschaft-Nierendorf
                      Baue zukzessive mal alle Teile am Rotorkopf ab.
                      Zwischendurch immer wieder Vibrationen messen.
                      Wenn die Vibrationen dann weg sind, weißt Du welche Teile es waren.
                      T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                      FrSky Horus
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Markus
                        • Erding b. München
                        Im Drehzahlbereich der Hauptrotorwelle liegt zwanghaft auch das "Getriebe". Höhenschlag am Hauptzahnrad oder Autorotationszahnrad könnte auch für Vibrationen sorgen.
                        Zum prüfen der Lager selbige am besten ausbauen und die Welle stecken. Beim drehen die Lager auf der Welle dann leicht verkanten. Wenn hier leichtes "kratzen" zu spüren ist, ist das Lager defekt.
                        Viel Glück
                        Markus
                        • NicolaiK
                          NicolaiK
                          Danke für eure Hilfe,
                          ich werde mal anfangen den Rotorkopf zu demontieren und dann hoffe ich das ich den ßbeltäter finde.
                          @Markus: Das Aurozahnrad eiert kräftig, vielleicht ist das ja der Grund :dknow:
