Empfänger mit V-Stabi richtig verbinden?
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    Guten TAg,
    habe mal eine Frage wegen der Verbindung 6308SBT an V-Stabi 5.2.
    Habe heute das Kabel vom Anschluss RXB zu meinem Empfänger ausgesteckt. Oh Wunder ich stellte fest, dass es auch ohne diese Verbindung Strom hat. Nun meine Frage: An RD,CH1+2+3 habe ich die Servos angeteckt. Am RXC ist der Empfänger Kanal 1 angesteckt. Am RXB war bis jetzt das Kabel mit dem Empfänger auf Steckplatz 1 vom Empfänger angesteckt.
    Kann ich mir dieses Kabel wirklich sparen? Oder sollte ich RXB mit einem beliebigen Steckplatz vom Empfänger verbinden. Bin jetzt etwas verwirrt. Oder muss ich das RXB mit dem Empfänger zusätzlich verbinden? Oder sollte ich RXC ganz weglassen und den Empfänger nur mit RXB verbinden?
    Peter
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Empfänger mit V-Stabi richtig verbinden?
    s. vstabi.info ... oder Quick-Start-Guide, S. 13 / Punkt 8
    Eddi
    • peter-60
      • 18.12.2008
      • 314
      Hallo Eddi,
      meinst du wirklich, dass ich mir das nicht angesehen habe. Aber ich komme eben damit nicht klar. Wieso wird mir meine Frage nicht beantwortet? Mit einem Verweis auf eine Beschreibung ist mir leider nicht geholfen. Dann Frage ich nochmal konkreter? Brauche ich eine Verbindung vom Empfänger auf RXC und RXB oder reicht eine Verbindung?
      Ist denn eine Verbindung vom Empfänger auf RXC richtig oder muss die auf RXB? Ich will es einfach nur richtig machen. Bis jetzt habe ich beide VErbindungen gehabt. ABer anscheinend kann ich eine weglassen. Nur welche? Oder ist es egal?
      Peter
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Auf der VStabi Seite steht:
        Anschlußbelegung für Summensignal (Jeti, Futaba RASST, Graupner HOTT) und Futaba S-Bus sowie Multiplex M-Link:
        RD = Heckservoausgang
        Ch1 ... 3 = Taumelscheibenservo Ausgänge
        RX A = frei
        RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
        RX C = Signaleingang vom Empfänger
        RX 1 = frei
        RX 2 = frei
        Was ist daran jetzt unklar?
        Gruß Stefan
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Peter,
          Deine Frage wurde auf vstabi.info beantwortet bevor ich hier darauf verwiesen haben (in anderen Foren hab ich nicht mehr geguckt ... falls es da auch noch wäre ...).
          Grüßle
          Eddi
